15or17 LA-B753P 外星人17 r2 1.烧坏小洞,不开机 19V短路 2 点位图 图纸 维修比较方便 3 有高清照片 参考方便...无内存 供电 维修 希望可以帮助大家维修同样故障!
拆机后发现保护隔离后级PL4401对地阻值低,烧机大法后发现PU4902击穿(拆机时在内存盖板下发现2个小铁片)更换PU4902后供电恢复正常,开机灯亮(没装BIOS电池)...
ATX插座所有都没短路,就这3个的供电的上下管都D极短路,拆了管子和控制芯片还是短,是不是桥或者CPU挂了?管子拆下来都是阻值正常的。板子是D525的工控板,类似...
MOS管不短路了,判断是内存供电后级电路短路,拆掉几个滤波电容发现电容都正常,没图纸短路不会跑线,实在没辙用稳压电源直接加1.8V电压,手摸了一圈,没发现有...
装CPU内存供电,总线供电电感就短路。CPU换了个一样短,不装CPU对地正常。不装U情况下触发两个电感供电都出来了。是CPU问题吗:Q 补充内容(2017-1-21 11:23):...
型号:asusp5p41d 现象:内存1.8输出短路,经查内存电源芯片apw120未短路,pwm下管正常电容正常,请问谁知道哪里短路补充内容 (2015-11-30 10:13):点这里...
今天弄了个板子内存电感对地阻值是0,对地短路,不知道怎么修,请大侠帮帮忙帮我分析下怎么修。898998V_DIMM 旁边的电感对地短路了:handshake...
料板上找个RT9214代换之后,上电立马正常,诊断卡指示灯也不再闪烁,12V、5V、3.3V供电都输出正常,看来引起供电保护的就是这个内存供电芯片问题,幸好没去动...
