当前专题 笔记本 花屏
联想 旭日420的笔记本用电池花屏
联想 旭日420的笔记本用电池花屏
联想 旭日420的笔记本用电池花屏 带电池 拔电源后就花屏 是什么问题啊
海尔T36,外接正常内接花屏笔记本维修
海尔T36,外接正常内接花屏笔记本维修
海尔T36,外接正常内接花屏笔记本维修 机器拿来时,开机红屏到滚动条哪就开始花,红屏伴随。外接也红屏花屏,加焊后故障依旧。果断换显卡,换后开机有竖条就像屏...
标签: 笔记本维修   阅读全文
联想笔记本第一次进系统花屏关机第二次就好了
联想笔记本第一次进系统花屏关机第二次就好了,反复如此,客户拿过来是开机不显做完显卡好了,但就是联想笔记本第一次进系统花屏关机第二次就好了,屏线和屏确定...
华硕w7j 笔记本花屏,求大大帮忙
华硕w7j 笔记本花屏,求大大帮忙
华硕w7j 笔记本花屏546881546881
神舟f233t笔记本内屏不亮,外接花屏,什么原因望高手...
f233t笔记本内屏不亮,外接花屏,显卡加焊几次故障依旧,换了个新显卡上去,还是一样,外接花屏,有图片 望高手赐教!我有点怀疑不是显卡的 问题。各位大侠怎么...
笔记本花屏,屏幕换过了 还是花,
笔记本花屏,屏幕换过了 还是花,
Y460有什么通病吗?笔记本花屏,屏幕换过了 还是花,这个是不是和Y450一样的显卡供电问题啊?
神舟笔记本花屏
神舟笔记本花屏
今客户送来一台神舟笔记,听客户说用着用着就花屏了,我看了下了一下外接一下显示,哟可以显示的,这说明显卡没问题,从推理来看最大的可能要么是屏坏了,要么是...
方正R410笔记本花屏掉电
方正R410笔记本花屏掉电
一个小芯片,说是显卡来的,但我第一次加焊后显示正常,进PE也能用,客人拿走后一段时间又回来了,说是一会儿就花屏而且掉电,能进方正的LOGO,跑过后就花一下...
东芝M300特殊花屏笔记本维修
东芝M300特殊花屏笔记本维修
东芝M300特殊花屏笔记本维修534012 这几天生意不好,蛋疼,回想起来前些天帮朋友修的东芝M300维修过程,觉得网上实例比较少,帖上来给大家提个...
标签: 笔记本维修   阅读全文
笔记本玩单机游戏花屏
笔记本玩单机游戏花屏
东芝一款笔记本平常打网页不花屏 但是玩单机游戏不到一会就花屏《像暴力摩托》玩一把以后就会花屏 花屏效果五颜六色的全屏花 退出游戏就不花了
ACER 4520 笔记本 花屏
ACER 4520 笔记本 花屏
进PE 有时候 进不去 过了LOGO 后 黑屏 要不就是花屏 两根内存 拔下一根 能进PE GHOST 复制正常 重启安装的时候 很慢 但是能装好 进系统正常 但是一会就花屏 在...
华硕代工的笔记本花屏,加焊显卡吗
华硕代工的笔记本花屏,加焊显卡吗
一台海尔的笔记本是华硕代工的,型号是T14S。开机屏幕被分为上下两块,显示的一样,而且还有小坚条不明显,进完XP进度条就重启。请问是显卡问题,还是显存的问题...
华硕Z99D笔记本~AMD的~显卡重做了还是花屏~没思路了。
华硕Z99D笔记本~无内显,外显花屏~显卡重新植株了~故障还是那样。谁给一个思路
笔记本花屏!
笔记本花屏!
一个笔记本屏幕稍微晃动下就花屏(像信号干扰似的),不知道是屏线的问题,还是接触不好?还有屏线要是坏了,是修?还是去哪里可以定啊?
asus 香港版g1笔记本电脑的奇怪花屏问题虽然解决了...
开机显示asus的时候字的一圈又很多花花点点,这个机器使用的是英伟达7700的显卡,反正这种问题...这个屏显示正常 就是字的边缘有些花花点点轻微花屏的那种 你懂的
见识见识这样的花屏笔记本
见识见识这样的花屏笔记本
前几天我接手一台比较老的富士通N3010笔记本电脑,来的时候花屏严重而且有时是黑屏,我拿到手之后用手翻转了一下笔记本笔记本显示正常,关机再开机还是正常,...
急急急!神舟笔记本装显卡驱动花屏
急急急!神舟笔记本装显卡驱动花屏
我一个神舟笔记本电脑装完系统后不装显卡驱动还好,装完自带的显驱后就花屏,分辨率只能800*600,颜色质量也只能最低4位,装了好多驱动都不行,驱动精灵,万能...
又遇到笔记本花屏了
又遇到笔记本花屏了
这几天遇到了两次笔记本花屏,照旧,拆本子,上焊台烤呗。再次成功。又收到白花花的票子。嘻嘻。
一台东芝笔记本,花屏
一台东芝笔记本,花屏
各位大侠,请问一台东芝笔记本,具体什么型号忘了,用适配器可以一直正常显示,但是用电池过一会就花屏,里面的5V,3V电压正常,请问大家会哪部分有问题
一台方正S655R笔记本花屏,大家帮我看看是哪里的问题
如题:客户送来一台方正S655R笔记本,开机之后就花屏,大家帮我看看是哪里的问题。496153
