昨天修到一台老机子 华硕N80NV笔记本 独立显卡小板的 XP系统 症状是玩游戏或者看电影的时候用一会儿就黑屏 机子入手 先重新装系统 装的WIN7 装好后症状有些改变 ...
明基R45笔记本,开机内接灰屏,外接花屏 明基R45笔记本,开机内接灰屏,外接花屏,965的平台,搭配的是G86-630-A2的显卡,常坏型号。第一步:分析故障 这台机器...
WIN8不装显卡驱动,开机显示正常,用驱动精灵,驱动人生和官网下的显卡驱动都不行,一打上就花屏,我后来一一验证,确实如此,我后来刷了BIOS,还是不行,没办法...
三星np-r525笔记本花屏,用半小时左右出现花屏,接外显示器也是花的,显卡重做BGA也是一样,找不到显卡换,问下这个有集显吗,拆掉独卡点得 亮不,还有说用INTEL...
联想L412进水机器、修复、进系统花屏、集显笔记本电脑、换内存、无用、进水的地方刚刚好弄到了集显供电、直接换了集显供电芯片、一个鸟样、最后想了下、集显是...
型号:三星NP-R523L 版号:BA41-01360A REV:MP.1.0 故障:开机进系统花屏 点刷新后就好了 睡眠状态下冷机一会在开机也有可能花屏 点刷新也会好 只有进了系统才会...
