当前专题 笔记本 花屏
DELL N4110笔记本花屏故障维修
DELL N4110笔记本花屏故障维修
DELL N4110笔记本花屏故障维修机器型号:N4110 主板版号:DAV02AMB8F0 版本:REV:F1755234...
笔记本这样的花屏谁见过 求助不是显卡问题 不是显卡...
笔记本这样的花屏谁见过 求助不是显卡问题 不是显卡问题
修好了:DELL 5010 笔记本 花屏,这样的花是核心还是...
本帖最后由 5605245 于 2018-6-21 15:03 编辑DELL 5010 笔记本 花屏,这样的花是核心还是显存问题?内屏 外接显示器都一样的花!加焊了主芯片 也是一样...
LP140WH2 笔记本屏花屏
LP140WH2 笔记本屏花屏
LP140WH2 笔记本花屏 确定是屏的原因,但问题出现在什么地方,请明示一下。图如下
出售显卡花屏的a1286 2010款笔记本
出售显卡花屏的a1286 2010款笔记本 显卡显存加焊过 触摸板链接线断了其他都是正常 不带内存硬盘 其他都带需要的联系q 306166819 主板2代i7的
华硕X88v笔记本开机花屏
华硕X88v笔记本开机花屏
先前笔记本进入系统后,不久就花屏或者死机,换了全新独立显卡,开机就花屏,再换全新显存,开机故障依旧,哪位高手能指点迷津,求助中
苹果笔记本电脑975时开时不开卡LOGO花屏
走了不少弯路,发出来给大家分享下,苹果975笔记本,故障,时开时不开卡LOGO屏上面一条花,然后死机,没有掉电,风扇还在转。有时又能正常进系统,进系统之后...
标签: 卡LOGO   阅读全文
ACER E1-422 笔记本花屏
ACER E1-422 笔记本花屏
笔记本拿到手黑屏,屏闪。拆机看了有好多朋友说是CPU。我修了客户拿回去没用到几天又这样。16098821609884现在外接是我发的...
dell DG15笔记本主板花屏
dell DG15笔记本主板花屏
DELL 笔记本花屏,显卡型号是216-0772000,八个显存。这种情况是先换显存,还是换显卡呀,怎么个维修流程,高人指点一下呀
笔记本开机10多分钟,花屏死机是什么原因?
笔记本开机10多分钟,花屏死机,做系统,换内存,清灰,上硅脂都不行,cpu不算烫手。
三星笔记本NP-SF411换屏花屏 外接正常
机器主板是集显的之前只是屏破屏换过至少5片 最好按原来型号订的 故障一样 屏线换过,主板 感觉没问题 一直怀疑屏码片问题 之前i好像换到其他普通屏好像不行 ...
苹果A1297笔记本开机花屏
苹果A1297笔记本开机花屏
去年拿来的时候给客户说需要换显卡。去年也是花屏花屏是开机到输入开机密码这段花屏进系统后正常,客户比较急就走...对于苹果笔记本我这里很少有来维修的。谢谢!
标签: 开机密码   阅读全文
X260笔记本电脑花屏死机出现小黑格。
X260笔记本电脑花屏死机出现小黑格。
X260笔记本电脑花屏死机出现小黑格。强行关机后再次开机估计一时半会开不了!官方THINK没有很好的解决方法,正好碰到一台这样故障的笔记本,就想一切办法。最后...
标签: 电脑花屏   阅读全文
DELL 笔记本 花屏,重装系统,修好,供参考
外地 发货送修 DELL 笔记本 花屏,没有维修 硬件,帮清了一下风扇,重装系统,修好,有图 供同行 参考 以前 也遇到过,一个 苹果笔记本,类型花屏 故障,重装...
笔记本屏有轻微花屏
笔记本屏有轻微花屏
确认是屏的问题,这样的屏还能修吗
华硕K55VD笔记本花屏
华硕K55VD笔记本花屏
今收到一台华硕K55VD进系统用一会就闪屏花屏,换过屏与屏线都一样,外接正常,显卡上BGA后进系统更花了,请问各位大师这是不是显卡坏了.
标签: 闪屏   阅读全文
DELL灵越14笔记本用电池花屏,充电器就不会花屏
今接到一台DELL灵越14笔记本,具体型号忘记了,本本是I3集显的,故障现象:用电池开机到桌面就花屏了,插上适配器也是一样花屏;关机后再插上适配器开机就不会...
acer V3-572G-51MR笔记本打集显或独显驱动花屏
V3-572G-51MR笔记本打集显或独显驱动花屏,独立显卡芯片换过还是一样,怀疑是显存问题,但是疑问了来了,集成显卡一般全是用内存做显存用,此机器打集显或独显...
a1289笔记本 花屏 求助
a1289笔记本 花屏 求助
这个机器显卡换完了之后亮了 花屏 是不是显存的问题
索尼7184t笔记本花屏(满屏竖条花屏)
sony 7184t笔记本,2009年出厂,lcd屏:三星LTN156AT01-s03,见图。外接vga正常,内屏随显示内容会变化的竖条花屏,检测屏上电路有-12v,24v,8v,应该正常的。...
