当前专题 笔记本 花屏
笔记本花屏维修误区
笔记本花屏维修误区
今天我收到一台笔记本,现象是开机一会花屏,我估计是屏坏了。可是用一块新屏代换还是花屏。难到是屏线接口处不好造成的。在开机的过程中用手压紧接口处不见好转...
东芝M202笔记本用电池就花屏
东芝M202笔记本用电池就花屏
东芝M202笔记本用电池就花屏 外接适配器一切都正常 谁有修过这样的机 请指点一下
笔记本屏幕下面1里面左右花屏 付图片 求解
14.1寸 LP141WX3 tln1 的屏 屏幕下面1里面左右花屏 有时还跳一下 变成2-3里面的花屏
清华同方笔记本开机花屏 重启后ok
清华同方笔记本开机花屏 重启后ok
一清华同方老笔记本,开机就花,自检,logo都花。内容能分辨个大概。开一段时间,十几分钟或者几分钟不一定,或者重启一下,就ok了,一点问题也没有。独显ati...
NEC笔记本花屏
NEC笔记本花屏
NEC笔记本,刚开始时正常,在开机走到显示Ghost工具箱时开始花屏,用外接显示器可正常显示,请高手指点,多谢
笔记本花屏分类
笔记本花屏分类
笔记本花屏分类:请同行们指教,谢谢!花屏分类: ...
标签: 诊断卡代码   阅读全文
求助:笔记本显卡降频后花屏,打游戏蓝屏
求助:笔记本显卡降频后花屏,打游戏蓝屏
症状:用ati控制台里面的电源选项,只能选中间或最高的选项才正常,降到最低就会花屏,但还可以操作,合上显示器再打开,ccc会提示阻止了一个错误,然后又正常了...
笔记本花屏
笔记本花屏
本帖最后由 董芯 于 2010-4-16 18:06 编辑...一台SHARP笔记本用的是LP141WX1的屏 开机时全是花屏 花屏区慢慢的向下退去 退到大约一半的时候 显示就正常了
Acer 6231笔记本奇怪花屏现象
Acer 6231笔记本奇怪花屏现象
笔记本原来是通电不亮机的,北桥短路了,还有屏线接口旁边的L8电感烧掉了,换过北桥和烧掉的电感后又没有cpu电压,查到isl6262有pcb短线,飞线后终于开机了,...
宏基4520笔记本花屏(图像被分割)
宏基4520笔记本花屏(图像被分割)
150423大家帮我看看,这种现象应该是显卡的问题吧,是独立显卡的!
笔记本液晶摔过之后白屏,花屏
笔记本液晶摔过之后白屏,花屏
朋友的笔记本不小心摔了一下,LCD 没有碎,开机白屏,然后花屏,一条条的蓝色,请高手们帮帮忙,一般是哪个芯片坏了?屏是,AUO友达的14.1
关于315维权日,投诉HP公司笔记本DV2000.3000的花屏,...
记者:我们会不会对问题笔记本召回?张永利:我们将发布客户关怀计划,我们按找用户维修记录和三包规定对用户延期保修。张永利:惠普在30天内将有一个全面整顿...
阅读全文
TCL T23系列笔记本,开机用一会儿花屏,黑屏?
同行客户拿来此机时,初始故障现象是开机用一会儿花屏,有时还有黑屏,但只要动一下显示屏,就又会有显示,刚开始怀疑屏和排线,都经一一排除后,确定了故障点在...
HP 500 笔记本花屏
HP 500 笔记本花屏
换了排线还是一样 起初一位排线段了导致花屏 换了一根新的后还是一样 请教各位高手是什么问题引起的
IBM T42笔记本开机花屏,外接显示器不花,主板上被...
T42笔记本开机花屏,外接显示器不花图像很正常,怀疑是屏幕的问题,用GM2621通用驱动板点过屏幕,图像很正常屏幕没坏,主板上被前任维修员一飞线27脚接到某脚!...
HP V3000笔记本花屏通病维修实例
HP V3000笔记本花屏通病维修实例
HP V3000花屏,HP DV2000花屏,时亮时不亮,高温死机等一系列故障是一个通病。该机采用AMD的CPU配nVidia北桥,集成GeForc 6150显卡,本来发热就大的AMD再配上个...
标签: 时亮时不亮   阅读全文
联想笔记本花屏
联想笔记本花屏
我的是联想旭日c466A,购机一年多,刚过了保修就出问题,郁闷 问题是这样的,笔记本的lcd有花屏,主要是一些白色的地方边缘出现红点,严重的时候如下图 ...
BENQ S41笔记本花屏
BENQ S41笔记本花屏
接修时,内屏显示彩色花条,看不到显示,不过能进系统 试机,外接...笔记本原来的显存是HY5RS123235B FP-14可以用HY5RS123235 FP-14代换不?我也在找,还没找到这个资料
国产七喜笔记本花屏,请教各位老师!
国产七喜笔记本花屏,请教各位老师!
后来换成U7500,换完CPU后显卡就花屏了。开机只有屏幕上方有几个跳动的花纹,一直到进去系统,理停2、3分钟就正常了!外接显示器没问题,屏换过还是这样!本人...
有几种原因导致笔记本显卡花屏?GPU?MEM?
本帖最后由 王君乐 于 2010-1-5 19:48 编辑有几种原因导致笔记本显卡花屏?GPU?MEM?今天遇到一台dell i6000 独显笔记本显卡花屏 外接也花。这个显卡可以...
