当前专题 笔记本 花屏
华硕 M5200 笔记本 无规则花屏
华硕 M5200 笔记本 无规则花屏
有一台华硕 M5200 笔记本 初始故障 是不开机,找人修过,也没修好。现在找到我处。取下电池用外接电源能开机,但时好时坏。经常死机和出现无规则花屏。请教高手...
笔记本花屏怎样确定是显卡还是其他地方的问题
修到一个华硕a6000花屏,amd的cpu sis...做显卡没好,看论坛里说这机器北桥爱虚焊,我就郁闷了,笔记本花屏以后怎么样才能确定是哪里出问题呢?改测量那些地方?
compaq nx9000笔记本花屏
compaq nx9000笔记本花屏
HP的笔记本开机显示正常从装系统装不到显卡驱动有一个叹号下载驱动安装会花屏什么也看不清楚、从新启动时正常进到XP界面就花屏啦!显卡型号是ATI RADEON IGP340M...
笔记本花屏,外接显示器正常,可不可以断定是屏有问题呀
ACER 5570笔记本 笔记本花屏,外接显示器正常,可不可以断定是屏有问题呀 如何判断是显卡虚焊还是屏有问题
华硕笔记本显示花屏
华硕笔记本显示花屏
一华硕笔记本开机显示花屏,夏天无此现象,一到冬天就花屏。请教这是什么问题,如何解决。花屏现象是:好像分了好几段,扭扭曲曲的,像是分辨率设高后扭曲的那样...
HP V3000 笔记本进桌面花屏
HP V3000 笔记本进桌面花屏
现在本人手上有一HPV3000的本子,接过来是花屏,显卡芯片是G86-630-A2的,我重新换了一个芯片,现在问题是进到桌面了会花屏,显存我也换了,请高手指教。...
笔记本花屏的一般原因及解决方法
笔记本花屏的一般原因及解决方法
笔记本花屏是极其常见的故障,产生的原因有多种,不同的原因所产生的故障现象也有所不同,解决方法也各异。在文本方式下的花屏表现为字符混乱,图像凌乱!一、...
IBM T42笔记本花屏
IBM T42笔记本花屏
1台IBM T42笔记本刚拿来是黑屏,代码跑4A,加焊显卡后变成花屏,重新换了一个显卡后还是花屏,量显卡电压都正常,不知如何维修,请论坛的同仁多指点指点,谢谢
DELL d620笔记本开机正常,几分钟后花屏?在线等!
本帖最后由 佐手菗煙 于 2010-9-4 11:08 编辑 如题,开机正常,用几分钟后突然“磁”的一声,屏突然花了,外接显示器也是这样。关机后开不了机,要过十...
标签: 开不了机   阅读全文
ASUS Z99D笔记本玩魔兽花屏
ASUS Z99D笔记本玩魔兽花屏
ASUS Z99D笔记本玩魔兽花屏,(以前正常玩的),不玩游戏时一切正常,望各位老师指点下维修思路。谢谢!
compaq NX6330笔记本花屏的原因
朋友的一台康柏NX6330笔记本电脑不知怎的在屏幕的最下方,就是工具栏的位置,屏幕有3毫米左右高的花屏带,整个工具栏只能看清一半,而且一直闪动。我没有修...
ASUS M5000笔记本用一会儿花屏,再蓝屏?
把主板拿出来单独点又不花,用多久都不花,以为没装好,再装回来试,一样花屏,但把北桥用手压,就不花屏。难道北桥空焊,于是把北桥重做了一次后,反而点不亮屏...
笔记本花屏求助
笔记本花屏求助
本帖最后由 暧昧格式化 于 2010-8-12 17:53 编辑IBM R60I 笔记本 花屏 换显卡 显存 故障依旧!BGA 做好了!求分析思路!搞了三天 依旧没紧张!
DELL D630笔记本开机花屏却变成掉电
D630笔记本开机花屏,外接和內接都是花屏,拆机之后加焊几分钟显卡,看好转不?谁聊到,冷却后开机电流跑到1.24A就自动掉电了,多次开机都是这样。糟了,原来是...
东芝L200的笔记本花屏,求在线的大虾们帮忙解决下!
东芝L200的本本,集成显卡,用适配器几分钟就会花屏,但是用电池就一点也不会花屏,这是什么原因,求在线的大虾们帮忙解决下!
笔记本花屏的原因及解决方法(抄袭未通过)
笔记本花屏是极其常见的故障,产生的原因有多种,不同的原因所产生的故障现象也有所不同,现具体鼓掌的现象和方法有如下几点:一、显示卡的主控芯片散热效果不良 ...
联想SL400笔记本,本身液晶屏画面震动,花屏,但是外...
联想SL400笔记本,本身液晶屏画面有时震动,有时花屏,有时正常画面但是外插显示器正常,主板到液晶屏的信号线已接紧,屏电路已用风枪焊过了一片,屏到主板信号...
神舟笔记本花屏,如何判断是显卡芯片还是显存
今接一台神舟笔记本,起初是开机内屏花屏,外接无显示,判定是显卡问题,显卡是G86-770-A2,重做BGA后,开机内屏白屏,外接显示花屏,重做多次并补焊显存,故障...
清华同方V480笔记本白屏,花屏,屏幕显示画面停顿的...
本帖最后由 lhb200101 于 2010-6-19 06:57 编辑一清华同方V480笔记本有时显示白屏,花屏,屏幕显示画面停顿。花屏是指,液晶屏像是无3.3V(也许是5V)...
东芝5105-S501笔记本花屏,加焊显卡板还是花屏,求助
一台东芝5105-S501笔记本使用一段时间后花屏,后来淘宝上买了一块显卡板,也是花屏。自己没有设备 找人把二块都加焊了一次,拿回来试机后还是花屏。而且显卡板...
