当前专题 显示器 花屏
今天修一显示器 清华同方的 花屏
今天修一显示器 清华同方的 花屏
今天修一显示器 清华同方的 花屏 已有维修史 打开后通电试屏 发现动屏线显示有变化 用封口胶带固定好屏线接口 显示正常了 收120大洋 呵呵
标签: 维修   阅读全文
IBM T42笔记本开机花屏,外接显示器不花,主板上被...
T42笔记本开机花屏,外接显示器不花图像很正常,怀疑是屏幕的问题,用GM2621通用驱动板点过屏幕,图像很正常屏幕没坏,主板上被前任维修员一飞线27脚接到某脚!...
冠捷C777显示器花屏?
冠捷C777显示器花屏?
我有一台 冠捷17的纯平显示器 开一会 就花屏 颜色变白 还有几条白道,怎么回事?希望各位大侠 多多帮忙啊
标签: 显示器   阅读全文
惠普Pavilion dv2000显示花屏外接显示器显示正常
dv2000显示花屏好像没有装到显卡驱动一样,不过外接显示器显示完全正常的,一点花屏现象都没有、显卡芯片之前是给人加焊过的、请问还是不是显卡芯片稀罕呢?...
标签: 芯片   阅读全文
LG液晶显示器时有花屏!
LG液晶显示器时有花屏!
本帖最后由 傻新 于 ...120555LG液晶显示器时有花屏我把.驱动板上的电容没有一个鼓包.从哪查起?我不会修这个,今天接了个活,各位帮帮忙~
标签: 液晶显示器   阅读全文
LG液晶显示器时有花屏。从哪查起?
LG液晶显示器时有花屏。从哪查起?
LG液晶显示器时有花屏。从哪查起?我不会修这个,今天接了个活,各位帮帮忙。
标签: 液晶显示器   阅读全文
联想 lxh-gj17l3 显示器 开机花屏
本帖最后由 破小孩 于 2009-12-1 16:56 编辑一台联想的显示器,来的时候是故障现象是开机出现画面 然后就花屏了 然后是黑屏 嘿嘿~再开还是这样 修过...
标签: 芯片   黑屏   阅读全文
杂牌液晶显示器 菜单花屏
杂牌液晶显示器 菜单花屏
一台杂牌液晶显示器,图像显示正常,进菜单花屏,请朋友们帮助分析原因。
标签: 液晶显示器   阅读全文
冠杰显示器白屏修好后花屏
冠杰显示器白屏修好后花屏
今天收破烂的拿来一个冠杰显示器,通电后就白屏,然后心里有80%认为是屏上的电路有问题,三下五除二的折开所的东西,下屏板上的螺丝时有一个下不掉,然后把搬起...
标签: 222   阅读全文
ibm t60显示器无显示,外接花屏
ibm t60显示器无显示,外接花屏
我现在手里就有一块这样的板子哦,无显示,外接花屏,做了bga后不开机了,做了好几次都是这样,继续求助中。
标签: 不开机   阅读全文
显示器花屏
显示器花屏
一台CRT有些年份了 开机进系统桌面才花屏(显卡正常)主机不关 拿掉有故障的这台显示器 换上一台好的 还是花屏、全部关掉 先插上好的显示器 进系统一切正常 主机...
标签: 桌面   阅读全文
联想17标屏显示器花屏的修理过程
联想17标屏显示器花屏的修理过程
联想17标屏显示器大概用10分钟左右开始花,由图象慢慢的转成黑云和白云,最后白屏。分析:1、屏 5V供电问题 2、驱动板问题 3、屏问题 本着先易后难的方法,当...
标签: 芯片   阅读全文
德声15寸显示器花屏
德声15寸显示器花屏
一台德声15寸显示器花屏,但是按菜单出现的字符不花很正常,搞不懂是拿的问题!dizzy:
标签: 显示器   阅读全文
液晶显示器花屏 那几个地方会造成这样的问题
本帖最后由 趴在墙头等红杏 于 2009-9-17 15:22 编辑垂直不同颜色的彩条那几个地方会造成这样的问题
标签: 液晶显示器   阅读全文
花屏VA702B 优派液晶显示器
花屏VA702B 优派液晶显示器
接到一台 VA702 优派液晶显示器 花平 很花就像 老黑白电视机的雪花一样 有的时候全是竖线 菜单可以条出来是很正常的 按压过 MCU 换过14.318晶振 还有评上的主IC...
标签: 液晶显示器   阅读全文
三星显示器花屏
三星显示器花屏
显示器:三星 型号:LTN160AT01 故障现象:花屏 采取措施:换通用驱动板和高压板,还是花屏,换屏显主ic后,还是花屏,并且还短路,屏亮一下就灭 主ic型号:LRX...
标签: 显示器花屏   花屏   阅读全文
lg LP150X2改显示器花屏的问题
lg LP150X2改显示器花屏的问题
笔记本的好屏拿来改显示器.用乐华通用板.用了一段时间还不错.近来又想折腾,屏电压(出问题后才知道是设置屏供电)3.3被我跳到12v了,屏就花了. 没在这方面研究过.对...
HP 显示器 花屏
HP 显示器 花屏
本帖最后由 独角戏 于 2009-7-17 17:05 编辑HP 17“显示器 花屏 请问是什么原因 8001280014
标签: 214   阅读全文
七喜显示器加电花屏
七喜显示器加电花屏
客户送来一台刚过保的显示器,加电不加信号花屏,如图74942749447494674948。...
17寸LCD显示器显示正常但是个到有些画面部分花屏
这是一台杂牌液晶,显示到是正常,到了有些画面就有些花点,它不是全花而是一小区域区域的话,就看见花点闪烁,这是什么原因,请高手指点?
标签: 显示器   阅读全文
