当前专题 显示器 花屏
联想LXM-L17AB液晶显示器花屏
联想LXM-L17AB液晶显示器花屏
故障画面花屏,像显卡驱动没打好一样。通过代换,确定是驱动板的问题,于是摸索着进去,查看没有什么明显的烧痕,于是更换几个滤波电容,故障依旧,不知道是不是...
标签: 液晶显示器   阅读全文
显示器从桌子上掉下来后开机花屏
显示器从桌子上掉下来后开机花屏
显示器从桌子上掉下来后开机花屏,请教一下从什么地方入手 本人是新手 请说的详细一点 谢谢
标签: 显示器   阅读全文
dell开机花屏 外接显示器也花屏。
dell开机花屏 外接显示器也花屏。
dell开机花屏 外接显示器花屏。是显卡虚吗?用风枪能搞定吗?
标签: 显卡   阅读全文
方正P1988显示器花屏!
方正P1988显示器花屏!
方正P1988显示器花屏!大家好小弟今天维修遇到一台方正P1988型号的液晶显示器,3分之1上面是白屏,有时候花屏,屏下面3分之2正常,请问是不是液晶屏坏了?还是...
标签: 液晶显示器   阅读全文
方正P1988显示器花屏!
方正P1988显示器花屏!
大家好小弟今天维修遇到一台方正P1988型号的液晶显示器,3分之1上面是白屏,有时候花屏,屏下面3分之2正常,请问是不是液晶屏坏了?还是驱动板不对呢!小弟期待...
标签: 液晶显示器   阅读全文
联想F41A,开机花屏,屏上有很多乱线,外接显示器正常
今天一个学生,拿来一台联想笔记本,开机花屏(乱线),外接到显示器上一切正常,感觉是屏或着是排线的事,卸下屏周伟的皮冒,宁下镙线,把屏后外的排线卸下,拿...
求助:同方27寸液晶电视花屏,VGA口接电脑当显示器,...
同方27寸液晶电视,型号:LC-27B19,VGA口接电脑当显示器,图像正常显示,但切换为电现、视频1、视频2、S视频却是花屏,有声音。不知故障在那?怎样维修?
标签: 维修   阅读全文
笔记本花屏,外接显示器正常,可不可以断定是屏有问题呀
ACER 5570笔记本 笔记本花屏,外接显示器正常,可不可以断定是屏有问题呀 如何判断是显卡虚焊还是屏有问题
显示器下半部分闪烁花屏
显示器下半部分闪烁花屏
本人有一台方正的液晶显示器,下半部分花屏闪烁,上半部分一小段正常 经过检查发现为屏有问题,我想问一下,这种现象有没有可能是屏的驱动芯片损坏了?用手摸屏...
标签: 液晶显示器   阅读全文
MAG 900W显示器花屏
MAG 900W显示器花屏
美格19寸液晶会花屏,淡淡的花,拆开来重插屏线好了,过了二天又拿过来了,碰到过二台都是一样的问题,前面一台插了屏线在驱动板的屏线接口上打了玻璃胶用了一个...
标签: 显示器   阅读全文
液晶显示器花屏有横条
液晶显示器花屏有横条
液晶显示器自带画面清楚,按主机开关后,显示器字体模糊有重影,几秒钟后,显示器全屏都是横条,什么画面也分辨不出来。求教各位,这有可能是显示器内哪里的原因...
标签: 液晶显示器   阅读全文
液晶17‘方屏显示器花屏问题
液晶17‘方屏显示器花屏问题
本帖最后由 相信自我 于 2010-10-16 16:39 编辑 一提高分辨率就花屏,中间还有明显的分界线,一定是显示器的问题,不过不知道怎么下手。大家指教一下。
标签: 显示器   阅读全文
高手进来看看,晚上好好的显示器就花屏了
高手进来看看,晚上好好的显示器就花屏了
本帖最后由 q2153204 于 2010-10-13 19:24 编辑好好的显示器就这样了。现在又恢复了。怎么回事?
标签: 显示器   阅读全文
方正显示器(唯冠)花屏,感觉像是256色的
方正显示器(唯冠)花屏,感觉像是256色的,有时用一会儿又正常。在论坛上看贴子说可能是排线问题,拆开重插排线,正常。可是过了一晚上又出现花屏。请高手指点...
标签: 显示器   阅读全文
19寸贴牌清华紫光液晶显示器花屏
19寸贴牌清华紫光液晶显示器花屏
请教,有一台19寸贴牌清华紫光液晶显示器开了一段时间就会出现花屏,关了一段时间再开又正常。请教高手是那里问题
标签: 液晶显示器   阅读全文
MAG 19白色的显示器,开机竖向双屏显示,并花屏
由于上次碰到一个花屏的联想显示器,拔插屏线就好了,这次又碰碰运气,结果,把屏线拔插了一次,再通电,就好了,显示正常。屏线松动造成的。
标签: 显示器   联想   阅读全文
显示器。白屏,花屏,暗屏 维修
显示器。白屏,花屏,暗屏 维修
昨天接了一个显示器。白屏,花屏,暗屏,反正是各种各样的毛病全有。偶尔还正常。先是判断驱动板坏了。换了一个,故障依旧。接下来判断是屏坏掉了。仔细查过,没...
标签: 桌面   阅读全文
求助!LG显示器W2242ST花屏.
求助!LG显示器W2242ST花屏.
MAX17077也烫手,往屏上供电的5V才2.5V左右,分析该机原电源开头管损坏应该是后级负载过重所致,在更换了MAX17077后,却发现还是花屏,IC及电源开头管还是烫手,5V电压...
标签: 显示器   求助   阅读全文
联想显示器花屏
联想显示器花屏
联想19宽,开机不接信号有绿底,通信号后屏幕发花,但菜单正常,来时一闪灭,没细看,给换了灯管
标签: 显示器   联想   阅读全文
液晶显示器花屏的解决方法
液晶显示器花屏的解决方法
不少朋友在使用液晶显示器(LCD)的时候,都出现了液晶显示器花屏的问题。笔者根据自己的维修经验,总结了以下方法,可以解决大部分液晶显示器花屏的问题(实际...
标签: 花屏   显示器花屏   阅读全文
