只需一步,快速开始
作者: 田光飞 4499 2012-08-23
一海尔显示器(长城代工),开机半个小时后,无规律出现花屏和闪屏,闪屏的时候灯管不亮,黑约1秒钟左右,有时候又能正常显示几分钟,花屏的时候图像中黑色的...
标签: 闪屏 阅读全文
作者: wangyfu 6292 2012-08-21
我有一个17寸联想液晶显示器LEN17AB,出现花屏,排除主机显卡和屏线连接不良,大家看看发个图片!
标签: 液晶显示器 阅读全文
作者: 小当家 9015 2012-08-18
560135
标签: window 阅读全文
作者: lmx860512 7748 2012-08-11
558776三星2213LN 图像成这样了 原来是电源板坏了,灯管坏了,现在换的灯管和电源板,图像成这样了,驱动板换过了,还是这样,到底是哪里原因...
标签: 芯片 阅读全文
作者: 维修的快乐 2273 2012-08-06
其实花屏花屏有没有问题有好大的关系
标签: 显示器 阅读全文
作者: hlj999 4598 2012-07-29
惠普S2021a(WJ675A)显示器 故障:花屏 现象:屏有图像,图像抖动,跳动 维修思路:检查驱动板工作电压正常,各相关元件都进行了测量,主蕊片吹了一遍,故障依旧...
标签: 维修 阅读全文
作者: zhanglangx 2901 2012-07-26
555345555344555343已换过通用驱动板 各位高手看看 还有的救没~
作者: qfkeji 10339 2012-07-12
接客户HP显示器,说有水波纹,开机测试没有,连续使用四天后见其所说故障。但显示器关闭或者重启主机后,故障现象消失,又过好几天才会重新出现此故障。后换其...
作者: yamd2009 4060 2012-07-05
今天遇上个海尔19寸液晶显示器花屏,型号是HT-19083,请高手指教啊。
标签: 显示器花屏 阅读全文
作者: 修不起 6439 2012-07-03
宏基显示器花屏就像显示器颜色位数不够一样的花屏,拔插屏线后正常,可一段时间后又花屏,又拔插后正常,一段时间后又花,什么原因?
标签: 显示器颜色 阅读全文
作者: war 2358 2012-06-29
549003如图就是这样子 开机后还会一点点变暗 刚开机亮度是正常的 求个维修思路 我先谢谢大家了
作者: heepe 6390 2012-06-27
548440三星液晶显示器710VZ14花屏 这样花屏大家帮分晰下是屏还是什么故障,大灯管做不到高压板通用板点不了屏 刚开机不会慢慢就变成这样的了
作者: bhl520 2981 2012-06-21
今天修了这样的(HP W1907显示器花屏)显示器 屏线和驱动板都换过 还是一样 我用试板试过屏 屏是好的
作者: 992792483 10463 2012-06-20
AOC 显示器确定不是显卡的事,怎么修
标签: 显卡 阅读全文
作者: 宜阳迅佳 3720 2012-06-15
切换到外接显示器上,外接显示器一直忽明忽暗但不花屏。看电流变化,不充电情况下,关闭内屏,电流从0.7A到1.3A之间来回波动。去掉外屏,电流在1A到1.55A之间...
标签: 笔记本 阅读全文
作者: rsadmin 1988 2012-06-10
使用一个小时后,上半部分出现三条亮线,这个还不算完,一会就出现花屏,基本是全白那种,一会还出现像云彩一样的红色。好神奇。没见过这种情况 求教 这个还是屏...
标签: 黑屏 阅读全文
作者: a342155903 9148 2012-06-03
联想L195WE液晶显示器开机一会儿好,但一会儿就会彩屏,还会跳很有毛刺的白屏,再慢慢花屏,我有时拍拍它,它就可以了。求个维修思路。
作者: ejdn 3449 2012-05-31
一开始这样把屏线插一下就好了,后来固定好没用几天又这样了,除了屏电路其它全代换过了,故障依旧,请问这是屏上哪部份的问题。
作者: 逃跑人 3028 2012-05-25
不是显卡问题,屏线测过全通,把屏线拔掉显示器白屏无瑕疵。帮判断下问题。谢谢各位大神 在线等
作者: 大白狼 2167 2012-05-24
今天遇到一显示器花屏。先撤开把屏线插了下。正常显示。装好烧机。没有多久又花了。马上换屏线但还是一样的结果。有时拍2下又好了。求大师分析。是驱动板还是屏...
