当前专题 显示器 花屏
瀚视奇HSG1008显示器花屏偏白有图像
本帖最后由 dcujack 于 2012-12-22 21:23 编辑591162 拆机后不知碰到哪,好了,但是过了几分钟又变成这样了,量得主供电5V正常,VGH...
标签: 芯片   阅读全文
LG L194W显示器花屏,拍一下背面有恢复正常
L194W显示器开机一会就会花屏,无规则的那种花屏,不是横线也不是竖线。用力拍一下背面有时能回复正常。拆开后检查电源板和驱动板,电容都没有鼓包漏液的。重新...
标签: 显示器   横线   阅读全文
显示器花屏
显示器花屏
本帖最后由 2577715155 于 2012-...故障现象:刚刚开机就花屏,然后屏幕开始慢慢变白屏,还有几道波纹似的东西,求给个思路,换驱动板故障依旧,换屏线也一样
标签: window   阅读全文
液晶显示器上半部分正常,下半部分黑花屏,求助!
587230587231587232 我的显示器怎么了?
标签: 液晶显示器   阅读全文
液晶显示器开机花屏,现在是开机闪个3 4下,就关机
然后拆开,再装,没做其他,再装,现在的情况是,显示器通电,闪3、4下,就关了。这个闪是,屏幕出现了无信号的那个提示,但是只有那个提示的边框,没有无信号三...
标签: 闪屏   阅读全文
LG W2242S 液晶显示器LCD 花屏 求助中?
LG W2242S 液晶显示器LCD 花屏 已经换过全套的电源和驱动板(非原装的),症状一样,如下图,在论坛上搜过这个型号,貌似这种问题还不少,绝不是个例,但是没有...
标签: 液晶显示器   阅读全文
DELL E2010HT 显示器 花屏
DELL E2010HT 显示器 花屏
收到机子 通电满屏竖线 电源灯常亮 拆开机子 把电源板 驱动板 屏线换到另一个屏 显示正常 测屏电路有3.3V 5V 10.9V 30V-9V 在论坛上搜帖子 主控芯片虚焊会引起...
标签: 芯片   阅读全文
三星943BWX液晶显示器一闪就灭,维修之后花屏
这个显示器来的时候,本事一闪就灭的问题,拆开一看电源板电容鼓了,换掉之后,电亮 不闪了,但是现在出现花瓶症状,无从下手,思考一下把驱动板电容换了之后...
标签: 液晶显示器   阅读全文
AOC-776纯平显示器花屏怎样修
AOC-776纯平显示器花屏怎样修
577362577361[/...776纯平显示器花屏,消磁不管用,本人没修过显示器,但送到手的钱不能给别人吧,请高手指点 有图就更好了{:soso_e181:}
标签: window   显示器   阅读全文
今天 秀一显示器 花屏
今天 秀一显示器 花屏
显示器是HYC 221EM 显示器与别的不同 这个显示器 从驱动板供电3.3给屏幕 这个搞不懂 该驱动板就不开机 晕了 求助啊!
标签: 不开机   阅读全文
我有一冠捷显示器 使用时间长了就会花屏
我有一冠捷显示器 使用时间长了就会花屏
一冠捷显示器 用了差不多10分钟就花屏还抖屏 今天加焊了图形处理芯片还把驱动板上的电容换了上午挂着还好 下午就有开始花屏了 不过次数少了 各位我应该怎么解决 ...
标签: 芯片   阅读全文
明基显示器闪烁 花屏大概是什么问题?
明基显示器闪烁 花屏大概是什么问题?
明基 Q7T4 17寸液晶显示器闪烁 花屏 像水波纹一样大概是什么问题?怎么修理?谢谢!
标签: 液晶显示器   阅读全文
请高手指点三星s19A330的显示器切换分辨率就类似于...
今天收到了一台三星s19A330的显示器 一切换分辨率就出现类似于干扰的横线 花屏请各位高手指点下拜托了
标签: 三星   阅读全文
HKC S988A 显示器花屏
HKC S988A 显示器花屏
这个不会是逻辑芯片坏了吧?还有救吗?http://yjz200215.qupan.cc/7148838.html
标签: 显示器花屏   阅读全文
遇一台长城显示器花屏!
遇一台长城显示器花屏!
遇一台长城显示器花屏!想要找驱动板程序!找到了去不能下载!郁闷!我有两块一样的驱动板换上正常!就是想把数据刷一下!求TSUM16AL-LF-1 驱动板程序!万分感谢...
标签: 显示器花屏   阅读全文
美格MAG WG94K显示器花屏问题
美格MAG WG94K显示器花屏问题
WG94K,显示器用1-2显示后屏幕有花屏竖线,改高屏幕HZ后屏花的更厉害,拆开看电源板和驱动板没有电容鼓包与虚焊的情况,板子上也没有锈迹,排线也没锈迹,有没有...
标签: 显示器花屏   花屏   阅读全文
HP显示器KU913AA花屏
HP显示器KU913AA花屏
HP显示器KU913AA花屏,哪位兄弟修过这个机器,屏型号是LM220WE1,检查发现屏DC温度较高,换新的还是一样,不过VGH回到34V,VGL回到正常的-5.2V,但还是花屏,...
标签: 资料   阅读全文
联想 L193 Wide 液晶显示器维修花屏 求助中
已经确定是屏的问题,屏三端稳压 F6132 25PF2M 输入电压4.82V 输出1.6V 正常应该输出2.5V的 有那位有图纸吗?或者知道是什么问题是不是那个电阻短路拉低了电压啊...
标签: 液晶显示器   阅读全文
前几天接到一联想显示器,出完logo后花屏。
联想l193的显示器,重插屏线无果,不知道还有哪里容易出现问题?
标签: 显示器   联想   阅读全文
飞利浦液晶 190EW9显示器左边花屏
飞利浦液晶 190EW9显示器左边花屏
但就在前一个月,广东这边因几个台风前几天都热得坐不住,这台显示器从早上用到下午的时候突然左边开始花屏并且上边有黑色的闪线,都在左边出现,右边很正常;...
标签: 130   阅读全文
