当前专题 显示器 花屏
显示器花屏?
显示器花屏?
华硕19寸VH196D显示器4个月内换过灯管和驱动板,乐华驱动板,硬件检测显示乐华15.4寸,现在又出毛病了 有时候看电影电视就花了,重启机器又好了,一阵阵的,电脑...
标签: 手机   阅读全文
显示器花屏,但找不到原因
显示器花屏,但找不到原因
一台联想20寸显示器出现下图的花屏现状(菜单选项一样花),已替换了驱动板和屏线但故障依旧,这说明了问题应出在液晶屏或连接屏的电路板上(不知那块板怎样叫)...
标签: 130   阅读全文
hpc显示器花屏
hpc显示器花屏
hpc显示器花屏,时好时坏 已经换了驱动板了,屏线也换了,还是会花屏,一下子正常,一下子屏幕会闪 颜色变异
标签: 显示器   阅读全文
hkcs2019显示器花屏如何修?
hkcs2019显示器花屏如何修?
hkcs2019显示器花屏如何修,如图,换了排线,通用驱动板,不行,确定是屏的问题。不知道这样的还能修不,如果修该咋下手?补充内容(2013-6-6 14:13):另外...
标签: 显示器   阅读全文
P190MWW3 花屏 19寸液晶显示器
开机有横杠花屏 图像有,慢慢的图像会有点显色花屏 MX17073芯片,旁边有俩个电容 用手压住电容两头就OK,放开又花屏了。用手按住背面的VGH1也OK 放开就不行,这...
标签: 液晶显示器   阅读全文
优派 VA1916W 显示器花屏 白屏求助
接到个优派VA1916W显示器 花屏了,我用好的显示屏检测过电源板和驱动板是好的,能正常显示,那么现在确定是屏幕本身的问题了,量了下显示屏上的逻辑板 ...
标签: 花屏   显示器花屏   阅读全文
显示器花屏可以修吗?屏幕没烂 自然花屏
显示器花屏可以修吗?屏幕没烂 自然花屏
标签: 显示器   阅读全文
长城W223G液晶显示器花屏黑屏维修
长城W223G液晶显示器花屏黑屏维修
本帖最后由 316512147 于 2013-4-17 15:24 编辑今天接修一台长城W223G液晶显示器开机花屏 开盖维修 花屏图片没来及照614941拆下小板...
标签: 液晶显示器   阅读全文
显示器花屏
显示器花屏
今天接了个显示器品牌LENOVO。杨天系列的显示器,19寸,富士康代工。症状:花屏。拆开后盖子,检查电路板与驱动板,均没有发现烧痕,也没有电容鼓包,完好的很。...
标签: 显示器   Lenovo   阅读全文
三星2243显示器几秒后花屏
三星2243显示器几秒后花屏
三星2243BW显示器,开机几秒正常,几秒后逐渐花屏,不知是什么原因,是驱动还是电源板,还是屏有问题?由于图片都看不清,上一个最后花屏的图片(就是花成这样了):...
标签: 130   阅读全文
一台17戴尔显示器花屏
一台17戴尔显示器花屏
最近我接了一台戴尔17寸显示器,故障是花屏。经过检测,是屏背板问题,准备修,换了主芯片就好了!
标签: 芯片   阅读全文
三星S19A330显示器花屏是什么问题,换掉IC好了一会又...
三星S19A330显示器花屏是什么问题,换掉IC好了一会又坏掉了求图纸
标签: 三星   阅读全文
现代K91D显示器花屏.已解决
现代K91D显示器花屏.已解决
本帖最后由 anyine 于 2013-3-21 13:59 编辑今天早上到公司用电脑的时候发现屏幕花了. 607477607478本来可以将就着...
标签: 显示器花屏   花屏   阅读全文
玛雅显示器换灯管后花屏
玛雅显示器换灯管后花屏
图像正常,只是有从下至上的滚动条,用示波观察了各组供电,没有发现异常,于是再将板子装回屏蔽罩开机,依旧花屏,图像都不能显示。请各位老师帮忙指点一下,...
标签: 示波器   阅读全文
显示器花屏成这样怎么修?
显示器花屏成这样怎么修?
本帖最后由 t-90 于 2013-3-20 13:48 编辑是不是屏线问题呢?607190 607189
标签: 130   阅读全文
显示器花屏
显示器花屏
显示器花屏,移动驱动板会改善605462605461
标签: 花屏   显示器花屏   阅读全文
显示器花屏
显示器花屏
有一台显示器花屏,吧屏拆开来,有的是哦户转动个方向显示正常。不知道是什么原因,高手指教605464 605463刚把排线动了一下...
标签: 130   阅读全文
显示器长时间使用,看电影之类的会花屏,关显示器下,...
拆开来看了下,应该是驱动板上出了问题,不过看了下没有元器件损坏,排线也重新拔插过了,故障依旧,不知道怎么处理了,希望大家帮忙下 多谢 ...
标签: 130   阅读全文
有一17的液晶显示器花屏,开2分钟后就不花了
拆开电容无明显鼓包,排线也更换过了。会是电容的问题吗?
标签: 液晶显示器   阅读全文
三星显示器花屏
三星显示器花屏
01030 01043屏上的软排线(驱动IC 已经拿去别人修了,别人说要找到屏上的软排线(驱动IC》才可以修的好,都是我不认识工厂的人呀,不知道哪个有这个东西,我这里...
标签: 三星   阅读全文
