当前专题 显示器 花屏
联想显示器花屏
联想显示器花屏
求教,哪位师傅说一下,这是为什么,放的时间长了,花的就越厉害.在线等.
标签: 显示器   联想   阅读全文
碰到显示器花屏,橡皮擦屏线能好.要换屏线吗
碰到显示器花屏,橡皮擦屏线能好.要换屏线吗?橡皮擦一下能用多久?会不会返修啊? 你们会选择哪种?
标签: 显示器   阅读全文
冠捷显示器花屏,时好时坏
冠捷显示器花屏,时好时坏
前段时间偶得显示器一台(坏的),故障表现为不定时花屏,拆掉逻辑板螺丝翻起来看了看背面就又装回去了,又把保险旁边的大电容拆了(死马当活马医.乱搞),没想到竟然好...
标签: window   阅读全文
显示器(富士通)花屏有粗竖线
显示器(富士通)花屏有粗竖线
开机过程存在蓝色竖线或开机时不显示,开机20秒后出现图2的情况有蓝色斑点737053红色圈圈内的地方有像雪花一样的蓝色斑 737047[/...
标签: window   不显示   阅读全文
我的显示器花屏了
我的显示器花屏了
我的DELL D820笔记本凡是有图片的地方都有点花,颜色偏红,但是白底+汉字的地方很正常,字也很锐利,是屏的问题还是屏线...外接显示器很正常,排除显卡显存的问题。
求助:惠科HKC1900液晶显示器开机48个小时后突然花屏
送修人在介绍故障时说:此显示器开机超过两天就会花屏,于是送来维修。经过几天的开机测试,的确如此,当开机48个小时时突然花屏,隐约可以看到桌面,大片条状...
标签: 液晶显示器   阅读全文
求助求助。显示器一半花屏
求助求助。显示器一半花屏
这个时候用手摁住显示器花屏对应的上边框可以恢复正常。大概一个小时后又出现花屏,再摁也没用了。关机冷却后再开机又恢复正常。 [font=...
标签: 显示器   求助   阅读全文
长城19的显示器花屏
长城19的显示器花屏
长城19的显示器,开一会儿按开关键就花屏,请问,这是哪里的问题呀
标签: 显示器   阅读全文
ACER 5580 有点花屏,外接显示器正常求思路
ACER 5580 有点花屏,外接显示器正常求思路 屏线 屏都换过了!这块板子显卡换过的
标签: 显卡   阅读全文
液晶显示器用一会就闪屏或花屏这类毛病
液晶显示器用一会就闪屏或花屏这类毛病
有两台液晶显示器一直没解决问题。一台用一会就闪屏,一台用一会就花屏,求高手解决。
标签: 闪屏   阅读全文
求助HCK T2208显示器,M220Z1-P03屏,显示暗淡,轻微花屏...
半年前,没有修好,原贴在这里,http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=701645&page=1#pid8491289前几天这个网吧换机器了,这个显示器被...
标签: 苹果   阅读全文
请问液晶显示器花屏(看图片)是什么原因做成的?
用了几年的maya液晶显示器,现在变成这样了,接电脑和接电视盒也一样, 不接VGA线,只开机,开机时几秒钟显示器自带的开机字和画面也都是这样子,请问什么原因做...
标签: 液晶显示器   阅读全文
显示器下半部分花屏 还有救吗(有图)
显示器下半部分花屏 还有救吗(有图)
713830
标签: window   阅读全文
aoc993s液晶显示器 用半个多小时花屏
aoc993s液晶显示器 用半个多小时闪动花屏,闪动花屏继续用等不了多久又正常,这样反复正常不正常循环,用到最后全花屏了 用万用板驱动一套试了屏问题一样,现在...
标签: 液晶显示器   阅读全文
联想19寸显示器,花屏
联想19寸显示器,花屏
联想19寸显示花屏,屏幕有红绿雪花点样,像素颗粒又粗,屏线驱动板都换过,还用通用版点过,也是一样屏型号是:M190A1-P01D:\我的文档\Tencent Files\...
标签: 显示器   联想   阅读全文
联想L2061WA显示器奇怪的花屏现象 求助中·
本帖最后由 棒子 于 2014-4-12 22:40 编辑联想L2061WA显示器奇怪的花屏现象 刷过程序 换过屏线 24c清空和重写过·C30KJ六角芯片换过·还是逐渐花屏 从...
标签: 芯片   阅读全文
viewsonic(优派)vs14886 显示器 花屏 有30多台
viewsonic(优派)vs14886 显示器 花屏 有30多台 有没有人修过 求思路
标签: 显示器   阅读全文
GATEWAY MS2317笔记本显示器花屏 附图
用HDMI连接别的显示器画面正常,可以断定是显示器部分故障了,求个位大神帮忙看下是屏的问题?还是高压板或者灯管?去维修店说要换屏价格还挺贵的。[img=1135,...
联想L197WA显示器花屏求助
联想L197WA显示器花屏求助
故障情况: 能正常使用1~3个小时,然后屏幕...如果显示器关闭一段时间(n个小时),再开机,同样能使用1~3个小时,然后重复出现上面情况。请师傅们指导下思路。
标签: 显示器   求助   联想   阅读全文
现代22液晶显示器花屏,请支招
现代22液晶显示器花屏,请支招
703468现代22液晶显示器花屏,RTD2120+RTD2545方案,求高手支招
标签: 液晶显示器   阅读全文
