单位2019年左右采购的多台SANC显示器,近两年陆陆续续有四台花屏,故障现象基本一样,好奇拆开一台观察,触摸电路板,发现有一个芯片发热严重,想更换试试效果,...
aoc32寸电脑液晶显示器另一台液晶显示屏,电脑正常使用中突然显示花屏,停用几天后又突然显示正常。是什么原因?该如何检修?排除电脑主机及...
液晶显示器,机种名:M3288VW,型号:315LM00004。显示屏显示图形颜色为偏红色。其他色度绿色缺失。仅有红色和蓝色色度。亮度偏暗。这个是显示屏出问题了,还是...
AOC显示器花屏了 如图 是屏的问题吗?要怎么修?http://appatt.chinafix.com/pic/20240817/1723826786570300_7.jpg ...
开机出现花屏,用其他驱动板,显示器正常显示不花屏,确定是驱动板问题,不知哪里出现故障,三级管都是正常的,有遇到这样的情况的吗,求大神指点一下,万分感谢...
Army显示器,不固定时间出现花屏故障,出现故障后重新断电插电,就好,花屏后所有案件失灵, 2257220这是显示器后面型号。这是显示器出故障的...
玩着玩着就花屏了,有显示,不知道还能不能维修好,有没有大师指点迷津 http://appatt.chinafix.com/pic/20231231/1704008758348889985.jpg
求助,有图纸和点位图吗?请帮助一下 http://appatt.chinafix.com/pic/20231121/1700538167417785_89.jpg ...
HKC 27寸2K屏,刷新率60HZ,刚开机没事,用一会儿出现花屏,过两分钟又好了,这种大概率是什么情况,还有抢救的必要不?对了,用的VGA线。2229007[/...
如题,下半边花屏了,拆开看了半天,没找到故障点,哪位大哥帮忙指点下。http://appatt.chinafix.com/pic/20230821/1692628802406242582.jpg
一个杂牌松人显示器低刷花屏,100以上高刷一切正常。显示器最高165HZ 开机花屏 进系统后调整刷新率100以上都是正常显示 低于就中间花屏 没有遇到过这个情况请...
