前置摄像头的时钟信号和CPU发来的前置摄像头关闭信号正常也都是测不到的。2.85V也无法测到,但是后置可以照相那就说明供电是有的,于是我短接给前置2.85供电的FL...
案例五:iPhone6P无显示无灯光维修 案例六iPhone6前置摄像头打不开,前后摄像头切换卡顿维修 案例七:iPad Air硬盘掉点修复 案例八:iPad 6开机红屏,报错4013...
接下来处理后置摄像头打不开的问题,由于机器是上半部分进水腐蚀严重,摄像头供电管位于主板最前端很容易烧坏,直接借3V供电,故障排除,维修到此结束。...
摄像头一般是通过专用的MIPI接口与CPU交互信息,手机在刚启动时会读取CAM的ID,如果开机时未读取到ID,后面也打不开摄像头。ID的读取是通过I2C通讯,如果整个...
拆掉闪光灯IC后打闪光灯IC焊盘值,发现E2与D2脚对地无穷大,E2与D2脚是I2C总线,无值是不正常的,此总线还连接到后置摄像头座子,在后置摄像头座子打值是正常的...
前置30万像素+后置320万像素摄像头组合,电池容量为1450mAh,运行Android 5.1 Lollipop系统,支持3G连接、WiFi 802.11 b/g/n、蓝牙、GPS等。很多网友评价Freedom...
回去用了半天,打电话给我手电筒打不开,跟着发现摄像头也打不开。我让拿来再看看。问了几个修手机的老手,都说是1.8转1.2的片子空焊了,直接短,居然故障一样。...
接下来拆的是后置的摄像头。 http://ftp.chinafix.com.cn/data/attachment/album/201409/20/092340vj9shzs7e7wetu9c.jpg [align...
后置摄像头没有任何保护,屡屡出现磨花的情况;手机卡槽做工粗糙且缝隙较大,颜色与机身不一致;后盖上的纹路画蛇添足,与整体设计格格不入;金属包边不乏毛刺,...
Roman]背壳部分表面有多处用于缓震的海绵垫,摄像头孔位下方一处T字形胶带,根据位置来看胶带下方应该是闪光灯模块,那么胶带在这里所起到的作用应该是...
