当前专题 手机后置摄像头打不开
华为Mate 30系列的维修价格对比iPhone谁高谁低?
30 Pro最高维修价格来自主板,需要2899元,屏幕1499元,后置摄像头999元。而电池维修的价格还是比较良心的,只需要99元。 ...
阅读全文
iPhone8二修摄像头供电芯片连锡导致不照相维修
故障机型:iPhone8 故障现象:后置摄像打不开,前置可以正常,闪光灯正常。1867159故障分析:闪光灯和前置摄像都可以...
标签: iPhone8   阅读全文
iPhone X面容ID打不开,千万别乱换,只需一招Face ID...
iphone x摄像头打不开专题 ...
标签: iphonex   阅读全文
iPhone7 Plus后置摄像头信号线电容空焊导致打不开维修
【维修过程】:客户描述手机摄像头打不开黑屏,可以刷机,已更换摄像头测试过。前置摄像头还是可以打开的,只有后置打开为黑屏。...
标签: iphone7   iPhone7Plus   阅读全文
解决iPhone6s后摄像头打不开、漏电、指纹失效
收到网友一台iphone6s,描述后摄像头打不开,漏电,指纹不行。1846925 拿到手机先加电测试发现电流从250ma开机...
标签: 手机   阅读全文
苹果手机开不了机维修汇总,看懂电流一分钟快速锁定...
1、首先排除有I2C总线控制的外设配件有没有损坏,如果前置摄像头、后置摄像头、指纹。2、在排除外设情况下查逻辑码片同CPU的阻值有无断线。...
标签: 电脑维修      阅读全文
iphone 6sp 严重进水 开机阴阳屏 后置摄像头不能拍照 ...
开机阴阳屏 一半亮一半发黑 后置摄像头打不开不能拍照 维修过程:[font...
标签: 摄像头不能拍照   阅读全文
骁龙845 魅族16th唯一深一度拆机
骁龙845 魅族16th唯一深一度拆机
16th后置摄像头使用防尘绵,闪光灯罩直接粘死在后盖上进行防尘。 ...
标签: 手机   阅读全文
iPhone7Plus手机后置摄像头打不开故障维修
iPhone7plus手机后置摄像头打不开故障维修一例...
iPhone的水有多深
iPhone的水有多深
测试后置摄像头和前置摄像头:首先打开闪光灯拍照,查看对焦和闪光灯是否正常,然后切换到录像,测试录像声音是否正常,图像是否正常;切换到前置摄像头拍照,看...
标签: 手机   阅读全文
秒杀iPhone 7 Plus录像闪光灯打不开
{:mocs_6:}后置摄像头座子那块也已经维修测量过。既然修过看来问题...
标签: 手机   阅读全文
7代重摔机维修_不联机、无电池数据、自动重启、无WIFI...
故障七:后置摄像头打开及拍摄时会有抖动,更换后摄像头解决!...
标签: 自动重启   白苹果   白苹果重启   阅读全文
vivo x9i严重摔坏一修
vivo x9i严重摔坏一修
直接把前后摄像头都换了,再一测试,前置恢复正常了,后置还是打不开。没办法,先测试一下摄像头的滤波排容吧,发现最边上有一个阻值异常,从其它主板上拆一个...
标签: 手机   阅读全文
荣耀7X拆解图文教程
荣耀7X拆解图文教程
此外和荣耀9、荣耀V8、荣耀V9一样的是荣耀畅玩7X虽然也是双后置头,不过并没有集成到一个模块中,而是采用两个大小不一的摄像头放过一个金属固定架内,一方面...
标签: 手机   阅读全文
苹果6s摄像头打不开 漏电 指纹还不能用
收到一台iphone6s,用户说后摄像头打不开,漏电,指纹不行,拿到手机先加电测试发现电流从250ma开机,既然指纹不行,那就先拆掉指纹排线,再看电流已经正常,...
标签: 手机   阅读全文
6S有显示无背光后置相机打不开维修
6S有显示无背光后置相机打不开维修
手机拆机手机连接座附近明显有进水的痕迹,先显示触摸座J4200的背光回路和背光开启的阻值,当值到3脚PP_LCM_BL_ANODE_CONN发现无穷大,说明已经开路,...
标签: 无背光   阅读全文
iPhone7 Plus后置摄像头不照相,手电筒也打不开,求...
本人理论知识学的少,手机是从二楼掉下来,摔得。有点弯,手电筒打不开后置也不照相,是先修闪光灯ic还是先修摄像头那块!
标签: iphone7   阅读全文
曲面屏修复全套技术 文字版
曲面屏修复全套技术 文字版
贴的时候为了防止贴歪,可以 找参照物,例如可以用前摄像头的那个圈圈做参考,然后用手顺着盖 板边缘压住干胶的边缘,保持干胶位置不偏不倚的贴上!然后把贴了 ...
标签: 贴合机   阅读全文
谷歌Pixel 2 XL拆机教程
谷歌Pixel 2 XL拆机教程
后置摄像头为1220万像素,f/1.8,单位像素尺寸1.4μm,支持光学防抖、双像素相位检测自动对焦和激光检测自动对焦,这款机器的内部结构如何?我们通过对谷歌...
关于苹果6手机英文解释
关于苹果6手机英文解释
降噪MIC,免提时使用,后置 MIC (苹果手机电路)...
标签: 刷机报错   阅读全文
