当前专题 手机后置摄像头打不开
苹果6S Plus前摄打不开听筒无声,后摄拍照抖动(摄像...
切开一截一毫米左右,带磁力一面朝上塞入后置摄像头下端缝隙中,用排线保护盖正好挤压住避免松动。点开手机相机测试,抖动消失故障完美修复。 [align=...
标签: 手机   WiFi   维修   通病   阅读全文
红米Note 8 Pro进水不照相故障维修
单独装一个后置摄像头开机测试居然可以照相。2146997红米Note 8 Pro进水照相故障维修 图9 ...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   158   阅读全文
华为畅享9手机进水后打开相机闪退故障维修
拆开手机发现前置、后置摄像头座子附近有腐蚀。于是清洗,装机重测,相机正常,故障修复,交机。一周后过来电话,说又能用了,找当地师傅清洗了一下又能用了...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   阅读全文
IPhone12奇怪问题,求助大佬给点思路维修
并且wifi不行的时候后置摄像头无法对焦,闪光灯无法打开wifi正常的时候可以打开闪光灯对焦正常
标签: 自动重启   手机   阅读全文
华为P40 Pro手机摄像头不能用,没声音多故障维修
首先,要测量主摄像头跟后置摄像头座子的所有脚位,是不是有阻值异常或者缺少供电,如果没有供电,再追溯到相机电源,看一下它的工作条件是否具备,如果具备,...
标签: 数据恢复   蓝牙打不开   笔记本   手机   阅读全文
13更换了屏幕面容ID就不能用?简单几招修复,再也不...
手机不小心掉在地上,小心碰到桌子角上,这种情况一般容易损坏点阵投影器或者红外镜头,如果点阵投影器损坏一般提示高一点低一点,红外镜头损坏一般提示面容id...
标签: 手机   阅读全文
OPPO a92s前置摄像头打不开,后置正常有遇到过的吗?
OPPO a92s前置摄像头打不开后置正常,本机相机打不开,软件相机能打开。答:排除外配后检查工作条件座子对地值供电,还原一下还是不行换摄像头试试。...
标签: 手机   阅读全文
重摔华为P40 Pro手机无服务无后置故障维修
Pro重摔导致手机无服务,后置摄像头打不开,这也是这个型号的通病了,只要我们把下层分开,补点就可以解决这个问题,单独做中层是没有用的,只要花时间把这些点...
标签: 数据恢复   无服务   手机无服务   笔记本   阅读全文
iPhone xs max手机后置摄像头1x不能用2x能用怎么解决...
手机后置摄像头1X是广角镜头在摄像,广角摄像头损坏也会导致后置摄像头1X打不开,可以更好一个好的摄像头。21082042、...
标签: iphonex   iphonexs   手机   阅读全文
iPhone X手机前后摄像头打不开,面容不能用故障维修
X,手机前后摄像头打不开,面容不能用,一般这种情况都是红外摄像头没有认到导致的,我们直接拿一个好的红外摄像头进行安装测试发现前后置摄像头都可以正常打开...
标签: 数据恢复   iphonex   笔记本   手机   阅读全文
华为Mate30手机换屏后相机打不开故障维修
从外观可以看出,客户这个机器是更换过国产屏幕的,这个肯定是拆机换屏导致的,我们拆机下来看一下,在后置摄像头旁边,发现有掉件。...
小米11前置摄像头不能切换怎么回事?原因已经找到,...
2、后置摄像头问题也会导致前置摄像头无法切换,可以更换后置摄像头排除一下。2097736四、主板问题 更换前置...
标签: 手机   阅读全文
OPPO A59S手机前置换摄像头不好用,时好时坏怎么回事...
OPPO A59S手机前置换摄像头不好用,要是一直打不开还好弄,这样时好时坏的实在不知道问题出在哪了?答:你先排除一下外配,检查一下工作过条件,手机前置换摄像...
标签: 手机   阅读全文
华为P40 Pro进水不照相无铃声故障维修
单装前置或者后置打开像都是会闪退的,所以必须修好故障线路涉及的像相关线路才能打开相机,也就是说前后像即使不是共享i2c,只要一个像通路有问题,也...
iPhone6手机后置摄像头打不开故障维修
iPhone6手机后置摄像头打不开故障维修 【故障机型】:iPhone6【故障现象】:在别处维修后...
小米8青春版手机进水不能拍照故障维修
小米8青春版手机进水不能拍照故障维修
【故障机型】:小米8青春版【故障现象】:顾客描述手机进水不能拍照,照相机打不开,自己买了个摄像头换上不管用。2080094[/...
iPhoneXs面容点阵坏,会导致前后摄像头打不开吗?
本帖最后由 迅维培训 于 2021-6-19 15:19 编辑答:红外坏了会引起前后置打不开。2073664 [font...
标签: 电脑维修   iphonex   iphonexs   手机   阅读全文
XR前后摄像头打不开 无闪光灯无面容
XR前后摄像头打不开 无闪光灯无面容
拿来说前置摄像头打不开,后置摄像头打不开,闪光灯不可用,面容提示不可用。到手测试确实跟他说的一样,手机连接电脑,打开WL软件,在手机信息里发现读不到手机...
标签: 手机   阅读全文
iPhone7代前后置摄像头打不开,是什么问题?
答:检查摄像头工作条件,先排除外配。手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199 2052821详情咨询客服微信:...
标签: 电脑维修   iphone7   手机   阅读全文
后置摄像头打不开,测量阻值都正常,接下来再怎么查下...
答:换摄像头排除配件本身,检查供电。[color...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
1234下一页
