只需一步,快速开始
作者: wuhen87 1777 2017-07-10
一般现在主板坏电源心片的可能性很大,电源芯片坏了,CPU一般无温度,这时你可以用数字万用表的二极管档测电感与地的通断,如果万用表叫一声阻值上长的话,电源...
标签: 222 阅读全文
作者: バ幸福De右岸 1515 2017-03-24
R×10K档)测晶振两端的电阻值:若为无穷大,说明晶振无短路或漏电,在将试电笔插入市电插孔内,用手指捏住晶振的任一引脚,将另一引脚碰触试电笔顶端的金属部分,...
标签: 示波器 阅读全文
作者: 1053707228 3112 2014-03-27
Roman]NF的板)晶振是否起振,非常直观,非常准确,有些人可能拍砖:“用万用表测晶振的两脚的压差不是也可以判断其好坏吗?没错,但是我要告诉你你只对...
标签: 214 阅读全文
作者: bingdaot 3253 2013-10-20
接下来考虑的就是供电了,插到主板上测晶振有1.?V的起振电压,给芯片供电的由TL431给3055一个控制级电压,测得有12V,然后测3055的D极发现只有0.5V左右,这里...
标签: 供电不足 复位灯常亮 阅读全文
作者: iswcgkim 6582 2012-10-27
供,如果有两个时钟芯片,由没有晶振相连的时钟芯片提供,工作电压1.1V~1.6V,那么说如果以后出现这个供电不正常,大家怎么去检修呢,供电测试点测出来 ...
标签: cpu 芯片 阅读全文
作者: biJIben 10712 2012-05-14
给我万能的师父打了个电话问了下,说让我看看EC旁边的晶振起震了没有,不行了刷个bios试试,我手上没有示波器,用万用表测试晶振两脚上面有电压差了,应该是起震...
标签: 刷BIOS 阅读全文
作者: 我是刚来的 255366 2011-09-23
标签: 示波器使用方法 示波器使用方法 阅读全文
作者: likaihong 4586 2011-04-19
短路,测了晶振,也是正常的(说明一下,我的工具只有一把烙铁和一个万用表,示波器都没有,都靠排除法,好辛苦的,信号波都看不到,只能拿块好的主板对照为依据...
标签: 方法 阅读全文
作者: ptmanager 19958 2010-08-11
会用万用表判断晶振的好坏.时钟电路的好坏.在总线电路中这些都是必须会的 D.时钟信号的测试点.有打阻卡就方便了.不多说了。3.复位 A.掌握不同元件的复位方式。是...
标签: 时序图 阅读全文
作者: 电子空空 9189 2009-12-14
如果有两个时钟芯片,由没有晶振相连的时钟芯片提供,工作电压1.1V~1.6V,那么说如果以后出现这个供电不正常,大家怎么去检修呢,供电测试点测出来的这个电压不...
标签: cpu 芯片 维修 BIOS 阅读全文
作者: 联创办公 1883 2008-08-12
晶振好坏的判断 将电笔插入插座中(当然是火线),用一只晶振的脚接触电笔屁股,另一只脚用手接触,如果电笔亮,就是好的.不知道怎么样.可以试试的!2.接入电路看有无输...
