本来手上拿着一台6P通病,闪白条,无触碰 拆下用的是861DW直风450度 风速50 飞个M1脚 安上去温度是400度 风速40 上电电流正常,於是上屏测试 结果屏幕卡白苹果 ...
案例十一:用检修送话的思路修复苹果6触摸的另类故障 案例十二:iPhone6 Plus通病故障维修 案例十三:红米3不开机一波三折维修 案例十四:魅蓝Metal开机定Logo并...
接一6p机子,触摸通病。拆开发现umt主板后小心翼翼的拆装接线。完了开机白苹果了。沟通后刷机检测itunes一直等待iphone。不出进度条。久了就报4005.爱思卡在19后...
苹果6P 大短路,这个PP_VCC_MAIN 短路,主板看了没有电容有损坏,只好就挨个芯片往下拆,电子开关,充电管,基带电源,主电源,WIFI,还是没有找到故障点,难道...
昨天,一个以前的市场同行拿一苹果IPHONE6P,说打电话没有声音,无送话、无听筒,WIFI也不能用,触摸也有点迟钝!进一步询问,说进过水,还摔过!得,先报风险,...
机器:苹果6P问题:触摸不好,闪白条。事件经过:首先是客户拿修一个闪白条的6P。这种机器,修机的都知道通病,没什么难度。可这次遇到鬼了。小徒弟修的。徒弟先...
结合徐老师上课所讲CPU的AR31、AP31这个俩脚也是通病,因为所在电的位置四周都是空点,没什么拉力手机一摔基本会掉点。至此!故障基本确定!开干CPU(刚好也是A8...
苹果6 6P通病 有基带*#06#不出串号,插卡无服务,有时显示正在搜索 基带CPU有断线,希望能帮助大家,给加点分, 1536450飞这两根线就可以了,摔...
开机白苹果几十秒后红苹重启,按HOME键可进恢复模式,也可以连电脑,刷机第二个等待白苹果出来就又到恢复模式了,ITUNES报错4013。先换个U2看看,从5C料板上拆一...
6脚0V,看图是一个P沟道的管,3脚4脚电压一样大,3脚是控制极,要想导通3脚必须低于4脚,跟据图分析,只有R9808,R9809分压就可以导通,1529483[/attach...
比如苹果5S不充电、苹果6代的手机无服务、苹果6p的触摸不灵跳白条等。下面给大家介绍的是iPhone6手机无服务的大概维修思路。维修思路:1、判断无服务的...
同行拿了一台6P说触摸屏有时会失灵,让我换触摸IC,留机后,就开始修,这个通病大家都赚了不少吧,很多都不用换的,拆出黑触摸IC,飞线M1脚,装上试好就行了,就...
然后逛了下论坛某大神说不充电,这个ISL6259通病,于是直接订了5个ISL6259回来. 1470280 走顺风加急,第二天收到,立把装上。...
前几天一个亲戚拿来一个IPHONE6P,说是触屏不好使。偶尔还白屏。接过来一看果然,这很显然是通病触控IC掉点了。之前偶尔修手机亲戚朋友的也只是换换屏总成和触屏...
