(2)苹果7P通病 扩音 不好用 加电不开机 定白苹果 大音频问题 加焊不行 直接重装或更换!(3)苹果手机按下电源键发烫,一般为电源负载短路,根据发烫位置,...
继续顺着ALL_SYS_PWRGD信号查找,这个信号去的地方挺多,它是由P1V8S3_PGOOD、P5VS4RS3_PGOOD、P1V05S0_PGOOD、DDRREG_PGOOD汇集而成(PM_SLP_S3_BUF_L上拉)也...
6/6P代前像头和后像头同时不照是U2301损坏或者虚焊,可借3.0V到C2345解决或者更换U2301(U2301拆掉短接A1脚和A2脚也可以,但在阴暗处拍照无图像一片黑);6/6P代...
遇到几台机器了 摔过的机器通病都是cpu到码片断线 ar31 ap31断线 只要测量码片旁边的电阻r0316 r0317 一般是400多 断了阻值就700多了 阻值不一样就断线了 解决...
会修6P触摸通病。A8CPU植球基本过关,手机PAD扩容的流程基本掌握。现在想求一份苹果手机维修实习的机会,福永或者华强北。以上有我的电话以及QQ,有需要招实习的...
6p一台OPC(06)主板 最初故障:屏幕上方白条,手机左侧轻微压一下也时灵时不灵的,到苹果维修店咨询是黑触摸问题。屏幕是好的!决定自己动手拆下。风枪400度吹...
