当前专题 苹果6p通病
iPhone6 USB芯片损坏导致刷机报错﹣1故障维修
重新测量基带焊盘的对地值发现V11脚90_BB_USB_P此信号对地值偏低,正常打值700左右,但是此板打值只有37,明显异常,查看PCB得知此信号去到USB芯片。[align...
标签: 白苹果   刷机报错   阅读全文
教你分分钟给自己的iPhone换屏!
教你分分钟给自己的iPhone换屏!
好了,最后再讲讲iPhone6p通病,就是通知栏闪白条,触摸不灵,会跳屏,这不是屏幕问题!不是屏幕问题,不要让人坑了换屏,这是由于机子触摸芯片底角M1短线...
标签: iphonex   原彩   苹果手机   阅读全文
iPhone 7 Plus 基带空焊导致无服务
一台苹果iPhone 7 Plus,插卡一直在搜寻中。...
标签: iphone7   iPhone7Plus   无服务   阅读全文
iPhone6P装屏大电流不显示故障维修
苹果6P装屏大电流不显示故障维修 ...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 7 Plus 进水腐蚀不开机维修
故障机型:iPhone 7P 故障描述:不充电 不开机 维修过程:根据客户描述,机器之前扩过容,中途进过水,正常使用一周后不开机了,拆机接...
标签: iphone7   iPhone7Plus   白苹果   阅读全文
iPhone 6SP不稳定搬板故障维修
iPhone 6SP不稳定搬板故障维修
【维修过程】:收到客户一台苹果iPhone 6S P客户描述不稳定,板层问题直接联系前台跟客户联系搬板。首先把CPU下层搬过去。...
标签: 白苹果   阅读全文
iPhone 7 Plus 拆装机掉件导致充电提示不支持此设备
收到客户一台苹果7P,客户描述插充电器会提示可能不支持此设备。https://www.chinafix.com/wp/wp-content/uploads/2019/09/091119_0445_iPhone7Plus1.png[/...
标签: iphone7   iPhone7Plus   阅读全文
DELL LA-B012P短路维修
DELL LA-B012P短路维修
https://www.chinafix.com/wp/wp-content/uploads/2019/09/090219_0222_DELLLAB012P6.jpg ...
iPhone7 Plus USB坏导致开机卡苹果维修
故障机型:iPhone 7P 故障现象:开机显示苹果LOGO后一直不动,不...
iPhone6P接屏大电流 二修机触摸失灵问题在哪里
【故障机型】:苹果6P装屏大电流 【故障现象】:装屏大电流 ...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6P螺丝柱打穿整个主板,断线10多层,透过主板看...
【故障机型】:苹果6P 【故障现象】:螺丝柱打穿整个...
标签: 手机   阅读全文
Apple A1324 清灰碰坏音频供电电容导致不开机维修
供电,南桥收到PWR_BTN_L信号后发出PM_SLP_S4_L经Q7813转换更名为P5VS3_EN_L, ...
标签: 笔记本维修   阅读全文
iPhone 7 Plus 大音频导致卡白苹果维修与复合电感坏...
故障机型:iPhone 7P 故障现象:开机卡白苹果,无法进入系统。1864270 维修过程:在以往的维修经验中音频芯片底部焊盘...
iPhone6 Plus I2S断线导致音频三无维修
根据维修经验判断,此现象属于苹果6系列通病,于是拆下主板,取下音频编解码芯片U0900就,检测I2S总线电路,发现打值芯片焊盘的A9脚值为无穷大,如图1红色脚为A9...
标签: 手机   阅读全文
迅维培训2019年5月公开课录像下载
迅维培训2019年5月公开课录像下载
2019.05分享:笔记本公开课录像回放 2019.05分享:苹果手机通病 迅维培训2019年5月公开课录像下载 链接:[url=https://pan.baidu.com/s/1Ib6q0n-J_ACek1p-f20k-g...
苹果A1279 RSMRST_PWRGD上拉电阻坏导致不触发维修
客户送修的苹果笔记本A1279,故障描述为不触发。亲手接到机器后,接电源绿灯不亮。快速折机取出主板目检全板有轻微进水现象,主板清洗过后重新上电试机仍然不触发...
标签: 时序图   阅读全文
苹果一体机a1418 开机掉电
苹果一体机a1418 开机掉电
苹果一体机A1418, 板号820-3302-A,故障:开机一会儿掉电,再开无法启动,风扇狂转 [size...
标签: cpu   芯片   微信   阅读全文
苹果手机开不了机维修汇总,看懂电流一分钟快速锁定...
2、7代和7P通病,CPU暂存损坏导致CPU上盖1.8V短路,按开机键大电流打表。开机80mA 1、开机80mA定住不动,先连接电脑看能不能联机,刷机看...
标签: 电脑维修      阅读全文
3分钟判断故障秘籍 苹果安卓通用
3分钟判断故障秘籍 苹果安卓通用
6P 的触摸MI基带的V1 U1脚,如果这些脚位不是在开机键和卡槽附近,那么这些通病是没有的,例如:7 7P的小电管和大音频这些芯片不是因为芯片的质量不好,而是他...
标签: 手机   阅读全文
关于苹果IPAD硬解ID详细基础篇
关于苹果IPAD硬解ID详细基础篇
iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAUIAAADzCAYAAADzTB/4...6P3R/6P7Q/Y/Y1avrH7o/dH/o/tD9j9ZdWoS/n/5G7Fer+2JOj8/j1qt5kxr3V/UFebqGAXx6wzX63X7YlwWGOv1uTPWa+jbmn/...
标签: UKUI   阅读全文
