1.ipad6不充电(Av328822023,P1).mp4 APPLE A1466 苹果笔记本维修,暗屏,不充电- 1.7.6(Av58018953,P1).mp4 DELL 笔记本电脑不充电,这种故障我也很少见-1.9.8...
今天有时间从放笔记本架子上找了一台前几天100块回收的苹果拿来研究研究 机子型号:A1278,当时拿来回收是上电不触发绿灯没亮 拆机·主板型号 820-2936-B。电池...
接到机器直接拆出主板既然是摔坏导致的无基带,那肯定是优先查看8P的通病,8P无服务无基带有两个通病,一是中频损坏导致无服务,二是高低频功放损坏导致跳卡,无...
air 3,ipad air 2019 摔了一下就这样了,可以开机,开机隐隐约约可以看见苹果LOGO,插充电器也有声音,因为也是第一次修air 3,修之前就来NB的迅维网看了看,有...
iPhone6P换了电池还是手机自动重启,哪里问题?答:苹果手机自动重启,爱思刷机看报错代码,判断一下故障的大概范围。这个机型逻辑码片到CPU虚焊断线是通病,...
由于消费付款时会给你带来尴尬的无比好运于是乎在压箱底某某年之后开始给它动刀,6p通病网上应该可以搜到,黑触摸虚焊或者摔过后有的掉点,而我这台机器幸运在我...
标题党,题目肯定要写的醒目一些,跨行业至今,已经4个年头,单今年年初3月份开始到现在修好了1000多台笔记本(这边机器比较杂,二修机比例高达6-7成。...
5.开机起步电流大,能开机,可测功能来找故障,如指纹3v供电对地阻值200多,实际500多正常,开机就会起步200多起跳 6.USB 芯片不装,会定白苹果 7.三网基带电源...
按开关电流上了一点点0.49A,图51946985测待机PP3V3_S5_REG 3.3V正常,图6 1946986测待机PP1V1_S5_REG 1.1V正常,图7[attach...
关于Y7000P(全系值得推荐,键盘温度热。散热还行)跟小米游戏本8代CPU版本(非米粉不建议入手/特殊需求) 如果您对本文有什么疑问或建议,欢迎加入笔电...
客户送修一台苹果6p,无显示无灯光,称用着好好的正看电视呢,突然蓝屏了一下就黑屏了。第一步当然是先拆开看一下电流,本以为蓝屏了会不开机,但是夹表能开机,...
