当前专题 公共点短路
秒杀公共点短路!5A大电流
秒杀公共点短路!5A大电流
昨天修到一ACER D260的 一插电源5A大电流!量了下公共点的阻值才140多啊 在量了那些分组供电的阻值 1.8V...一看就知道是公共点和1.8V的短路了 把倆管子换了就ok咯!
标签: 公共点短路   阅读全文
HP MINI 1000无待机电流(公共点短路)
果然是公共点短路引起保护电路动作了。该从哪下手呢?静下心来仔细看了看板子,还不错!关键供电部分都有断点,那就轻松多了。一个一个断吧. 前面断了两三个公共...
标签: 公共点短路   阅读全文
ze2000,公共点对地短路,电阻为0
ze2000,公共点对地短路,电阻为0
待机电流在0.01-0.20之间跳动,pq24后面就对地电阻为0了,采用烧鸡法,在公共点加了10v的电压,电流3a以上,可是没有任何地方发热。453605怎么...
标签: window   阅读全文
t43公共电短路。
t43公共电短路。
修的时候Q34所有脚都短路了。把它取了电公共点出问题。问下如果是电容引起短路是不是都可以电出来。现在没思路了。{:4_136:}
标签: 问题   阅读全文
HP 6520公共点短路
HP 6520公共点短路
还真是烦啊,与公共点相连的都拆了测量还是短路。 426383大家说说还可能是哪里的问题。
标签: 公共点短路   阅读全文
公共点短路。
公共点短路。
公共点短路先拆那里。什么地方容易引起公共点短路。可以用电极法吗?
标签: 公共点短路   阅读全文
旭日125公共点短路
旭日125公共点短路
公共点短路找到一个场管型号(FR3707Z IRP610g)为cpu 高端管供电及 cpu 芯片供电 不知道用什么管代用.现在开机电流为0.35 cpu 不工作.
标签: 公共点短路   阅读全文
dv 2000 公共点短路,要查哪些电路及元件呢
哪位高手指点下dv 2000 公共点短路,要查哪些电路及元件呢,所有场管我都找过了,公共端电压的场管滤波电容也都找过了,还有就不知道怎么查了
标签: 公共点短路   阅读全文
ACER 5520G 公共端短路(未通过)
5V电感没电压,我在测MAX8744的21脚对地49欧,在测公共端也对地,好了差不多是公共端有问题了,根据公共端的维修罪魁祸首的是电容,然后按照图纸把pc123 ...
标签: 维修   阅读全文
公共点短路!
公共点短路!
公共点短路,电击时电压和电流要多少?
标签: 公共点短路   阅读全文
123456789
