当前专题 公共点短路
联想E47L 公共点和cpu供电短路的问题
联想E47L 公共点和cpu供电短路的问题,换了上管,进系统用个半个小时,又烧了,请大师讲解下什么问题.好多信号 不懂 99999
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
谁有海尔T6点位图啊,公共点短路
谁有海尔T6点位图啊,公共点短路
谁有海尔T6点位图啊,公共点短路
标签: 公共点短路   阅读全文
D725公共点短路另类维修案例
D725公共点短路另类维修案例
其实不是,这个板子是进了水,就在进水位置氧化了,造成公共点短路,烧鸡大法烧到进水位置有点热,其他都没有发热。就是板层短路了。我把一层一层刮开,还短路...
标签: 公共点短路   阅读全文
宏基4535G LA 4921P的板子公共点短路维修求助!...
宏基4535G LA 4921P的板子公共点短路,最终查到了北桥1.1V的供电位置短路了。如图641091PQ21 FDS6670AS下管坏了、PQ22:AO4466还是好的,换了...
标签: 公共点短路   阅读全文
华硕U32U 进水机 公共点短路 修复短路 内存供电没有...
正好是IO附近,就用酒精把整个板子都清洗了一下,然后放在bga上烤了下,烤完后把主板拿下来,用万用表去量对地阻值,公共点的对地阻值就36欧姆,公共点短路啦!...
标签: 公共点短路   阅读全文
公共端短路烧机能烧出来吗?
公共端短路烧机能烧出来吗?
我修一台SL400公共短路,可调电源调到3V,待机电流到了2A,隔离保护电路的第一个MOS管发烫,我想不应该是这个坏了,还是老老实实拆电容,拆到充电电路...
标签: MOS管发烫   阅读全文
联想GL400公共端短路维修
联想GL400公共端短路维修
待机5A,公共短路,图纸好找但主板上没有元件标识,纯力气活,一个一个拆大电容,拆了20多个,拆到充电电感旁边的电容时,不短了,开始往回装,装一个...
标签: 维修   阅读全文
笔记本公共点短路。如何快速找出短路原件。
如题,请教大家,如何快速修好公共点短路故障。所以发帖上来求助。
标签: 公共点短路   阅读全文
SL400公共点短路大电流。烧机
SL400公共点短路大电流。烧机
联想SL400插可调大电流,采用烧机法,电压调到了15V,电流3A左右,手摸主板就发现显卡发烫,不会公共点短路是由于显卡引起的吧。我测显卡供电电感又没短。请教哈
标签: 公共点短路   阅读全文
联想G450 大短路公共点无电压
联想G450 大短路公共点无电压
今天接了台联想G450大短路排除大短路以后上电待机0.01公共点无电压。直接飞线到公共点还是大短路。还把CPU核心供电烧冒烟了 高手请说下
标签: 公共点无电压   阅读全文
宏基6530公共点电压偏低无短路求助
宏基6530公共点电压偏低无短路求助
11了,但是对地阻值都正常,公共点480,3V5V都是130左右,充电电感130左右,CPU电感20左右,内存供电110阻值,是独显卡板的阻值5欧。无短路啊!见图C:\...
标签: 130   阅读全文
新手修复索尼i3机器公共点短路一例
新手修复索尼i3机器公共点短路一例
我对地打了下阻值,为0,看来是公共点短路了。与公共点相连的有一些电容、PQ9 PQ5还有充电芯片BQ24753。打了下BQ24753的2、3脚,阻值均为0,为了判断是否是这个...
标签: 公共点短路   阅读全文
公共点短路一般查哪些地方
公共点短路一般查哪些地方
一SONY本本,公共点短路 断开待机芯片的供电电感还短路,可见不是待机芯片SN608098的问题 测得各供电上管,拆CPU供电上管还短,拆北桥供电上管,也短,拆内存...
标签: 公共点短路   阅读全文
如:公共点AC_BAT_SYS短路怎么更快更好的解决
公共点短路该怎么解决呢,烧不出又该怎么解决呢,怎么做即安全又快捷, 在实践总是无思路无从下手,还恩人指点一二呀{:soso_11435681218001257602_1:}
标签: 安全   阅读全文
HP4411S公共点严重短路求助
HP4411S公共点严重短路求助
HP4411S公共点严重短路求助,烧机法,电压2V,电流就自动上到2。1A,然后相关供电心片的上管、各大心片,相关电容,都没有发现烫的元件,哎,请高手,指点,要...
标签: 求助   阅读全文
求救 ACER TM3002(ZH1)公共點VIN短路
求救 ACER TM3002(ZH1)公共點VIN短路,0歐姆,利用電燒法將電壓加於VIN處一直調到19V 2A限流都沒摸到零件發燙,懷疑是PCB短路,請問如何解決,缺 ZH1位圖請有的人...
标签: ACER   阅读全文
Acer eMachines D725 公共点短路如何下手。
D725公共点R9对地值004,3V或5V电感撬起来其中的一个后级对地值只有15,另一个有100多(不知道哪个是3V哪个是5V),其他电感好像都蛮好的,充电芯片和3V5V芯片都...
标签: 公共点短路   阅读全文
一通电后公共点短路
一通电后公共点短路
用万用表一测公共点对地短路,用电烧法一烧,原来是公共点滤波电容击穿了,再一回想,应该是加焊后电容受热变质。不知道有没有人遇到过这样的情况。
标签: 公共点短路   阅读全文
急!18.5v公共點短路
急!18.5v公共點短路
急!18.5v公共點短路,請問電燒法將電壓加於公共點時,電壓要調幾伏特,限流幾安培
阅读全文
神州 S1300 的机子 公共点短路怎么办?
那位高手 可以帮个忙 分析一下 思路 我把那公共点的所有电容都拆了 还是短路
标签: 公共点短路   阅读全文
