2.拆机后没测到3 5V,后来发现B+对地短路。3。板子上没有烧痕。我就无望了啊 因为才开始接触笔记本板子维修 头有点大,没有思路,不敢乱来。我只知道烧手机主板...
今天接到同行一台苹果A1466,同行说是公共点短路。接到机器就没上电了,直接拿起万用表去打公共点F7040的对地阻值为002,看来是完全对地了。这种对地的短路的...
本帖最后由 英峰雪 于 2014-12-4 14:55 编辑烧机大法修Acer 宏碁 5670公共点大短路 用客户自带的适配器插上,适配器上的灯一暗一暗的以前没见过,用...
拆机拆了个吧小时IBM的难拆啊,螺丝多 联想SL400公共点短路,AC_BAT_SYS 为公共点拆了很多电容都没有见不短路,直连芯片也拆过,拆了 还短,郁闷中,刚开始 ...
