公共点短路。查出是待机3/5v的复合管短路。拆掉后公共点有了,确没有3、5v待机。然后发现待机芯片已经霉了。拆下清理。焊接依然没有。然后查芯片条件。19v有了...
公共点不短了 现在故障点一下就缩小了 现在最大的可能只有两个了 一是电容 二是上管 把电感装回去 把上管拆掉 通电还是短 好吧 不关上管的事 装回上管 ...
昨天接到一台外星人笔记本 5A大短路 报完价格后心想可以秒杀这台机器的 没想到搞了半天还是无果 现在还没有搞好 真是维修耻辱啊 打值公共点为0 烧鸡烧不出 ...
公共点应该在检流电阻末端,我测的检流电阻末端根本不是公共点嘛,因为检流电阻前端没有隔离管。仔细想了一下,公共点应该去PWM电路的上管。所以我再次在图纸中...
5V芯片发烫拆掉后并拆到两路上管,量了下有60多欧,在接电源试下还是短路,恶梦来了,一路路供电都坏了,不对啊,测量了下,5V待机电感上居然19V公共点电压,...
公共点短路,如何判断是保护隔离那边短路,还是 其他的供电短路?最近修公共点短路,怎么也找不到,是哪里的电容短路,师傅说不一定是电容,也可能是保护隔离...
对这款机有印象,应该是仁宝代工的,看这个电流应该是公共有短路以为有钱捡了,拆机,上个主板图。936552 板号是NM-A043,测公共端只有0.09,...
电源适配器入口附近电压1V-6V跳动,MOS管PQ27附近待机就发烫,公共点电压为0,用万用表测得ISL88731A的27,28脚已经接地,这短路问题,能确定是这芯片引起来吗?...
