当前专题 公共点短路
ONDA H81-MINI 公共点短路 求图片中芯片资料
此芯片短路 淘宝上搜不到这个芯片 也没有这个资料15651711565172
标签: 公共点短路   阅读全文
联想Z480公共点短路
联想Z480公共点短路
联想Z480版号:DALZ2AMB8F0 REF...公共点短路,烧鸡PC160短路1550573155057015505711550572
标签: 公共点短路   阅读全文
Dell 3520公共点大短路
Dell 3520公共点大短路
简单处理之后,用万用表二极管档测得公共点短路,阻值为80多,cpu核显供电也短路,阻值为0(这是在拆下cpu后测得结果),...
标签: 公共点短路   阅读全文
坑爹的G470公共点大短路艰辛维修历程!
坑爹的G470公共点短路,以为是个死鱼,直接秒掉了2个公共点的大电容,开机满屏雪花,结果悲剧了,一路换屏线,显卡,屏,该怀疑的改换的都换了,星星还是...
标签: 130   阅读全文
苹果A1466 板号820-3437-b 公共点短路 后面已经全拆 ...
发现公共点短路。一边有8.5v,一边没有。量保险F7140已经开路。后极对地0.量了下也没到多少地方,一个一个全部拆掉。还是短路,没思路了。求指导1537839...
标签: 公共点短路   阅读全文
苹果A1466公共点短路苦闷维修
苹果A1466公共点短路苦闷维修
没有用呀,苹果机器烧不出来呀,只好老老实实的排除了,经过一番拆呀量呀,终于找到了,居然不是电容短路引起的,当时我就想是不是5V和14V公共的电路出故障了,...
标签: 公共点短路   阅读全文
笔记本公共点短路
笔记本公共点短路
笔记本公共点短路 一般我们都是把电流调低然后用手去摸 但是经常摸到坏的电容特别烫手 手被烫了几次都不敢去摸了 给我的维修路上留下了些许阴影 所以我想问下...
标签: 公共点短路   阅读全文
DELL VOSTRO V130 公共点短路刮骨疗伤维修
接到机器接上可调电源,电流为5A,明显公共点短路,报价,客户同意修,拆机,裸板,拿万用表,了一下公共点短路,直接烧机大法,烧了好久都没发现那发热,最后...
标签: 公共点短路   阅读全文
E430进水腐蚀不开机 待机0.03 无3 5...无3 5v,测公共点5
E430进水腐蚀不开机 待机0.03 无3 5v 接板子各处无短路,无3 5v,测公共点5V,判断那个地方短路漏电了跑了,莫子事,不管了 找测试。PJ401断开后 测试PJ401 2...
标签: 不开机   阅读全文
惠普TPN-Q147公共点短路
惠普TPN-Q147公共点短路
本帖最后由 201203 ...要付钱维修 报好价格拆机 到论坛下载da0y61mb6e0这个图纸 测公共点无电压 打值为0 直接烧 触摸的PD5有点温度 拿掉后阻值正常 通电后亮机
标签: 公共点无电压   公共点短路   阅读全文
修复 DELL5437 公共点短路 电流只有0.04
公共点对地只有3欧姆,明显是公共点短路,在公共点的位置接一电源口,调电源至1.5V-2V(假如某个上管击穿,...
标签: 电脑维修   保护隔离电路   电压过高   公共点短路   阅读全文
公共点有19V,主板也会有短路
公共点有19V,主板也会有短路
测试电源接口,公共点都有19V。以前这么已测试就可以确定保护隔离没有大问题。但是这个电路是个反向保护的,P1只有2.3V。这个还是第一次遇见的。后面肯定有...
标签: 芯片   阅读全文
仁宝的机器,公共点短路,烧机,结果发烫的南桥
仁宝的机器,公共点短路,烧机,结果发烫的南桥,有点不敢相信,19V到了桥。问一下各们前辈有没有这种可能。
标签: 公共点短路   阅读全文
公共点短路求解
公共点短路求解
(我是可调电源5V烧机的),也就是说共公的电压直接到CPU供电了,打阻值120多,测CPU供电上管D S 级 是通的,所以VIN电压就直接到电感L10 L11了,可就是换了...
标签: 公共点短路   阅读全文
公共点短路
公共点短路
dell 7557 笔记本公共点短路,烧机法烧不出短路点,一点都不热,不会弄了。照片就不发了,电流上到5A,没有任何温度,摸不出来。大神指点一下吧!
标签: 公共点短路   阅读全文
公共点短路,烧鸡烧不出怎么办?
公共点短路,烧鸡烧不出怎么办?
公共点短路,烧鸡烧不出怎么办?对地0欧,目测电容无明显痕迹。
标签: 公共点短路   阅读全文
公共点短路,大电流烧不出来怎么办。对地0
如题。对地0,是不不是说,主要在电容上?一个个拆,要什么时候,就算是目测,也要拆。
标签: 公共点短路   阅读全文
HP 14-e051tx tpn-q117...公共点对地短路!小电容惹的祸
实测公共点电压为0V(在PQ30的S极测的) ...
联想V450公共点短路维修,关于电容的细节
拆开测公共点电压7V,打阻值100多,不完全短路。烧机摸显卡处公共点电容发烫,果断干掉,触发亮机,但是亮一下就灭,电流掉到0.6几A。之前碰到过摘掉5V处公共点...
标签: 闪屏   阅读全文
公共点短路怎么修?
公共点短路怎么修?
rev:1.o zavc0 la-bo12p 戴尔的板子,测量隔离管的d级没有19v,再测阻止发现短路,这个是叫公共点短路吗?是的话要怎么修啊?不敢烧鸡,
标签: 公共点短路   阅读全文
