之前发一个华硕笔记本公共点短路以后电池不能用的帖子,好多人反应说不能用,我也很奇怪,我试了两台都能用,今天又遇到一台FX95G的笔记本也是一样的问题,公共...
神舟精盾K480N-i7 D3 版号A24FD R2.0公共点短路通病 故障:公共点短路,电源接口旁边一圈全部烧焦了。[/...
联想小新13 公共点滤波电容老是短路 每次位置都不一样 各位大佬会不会觉得适配器问题呢https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_006.png ...
LA-7912P公共点电容短路 PC68PC69更换 通过烧鸡按摩疗法!http://appatt.chinafix.com/pic/20200819/1597833577443147_549.jpg ...
问题简单,烧机大法伺候,故障点原形毕露,公共点两个小电容。看图片。http://appatt.chinafix.com/pic/20191222/1577022486928614_368.jpg ...
820-00165-A,进水,检测到公共点PPBUS_G3H短路,断开R5450后,发现是PPBUS_S5_HS_COMPUTING短路,又[font...
直接找到短路点,电容一看不是裂了的那种,直接拆掉,拆掉后不在短路,以为好了,试机发到开机偶尔掉电,有时200MA有时400MA掉电。想着短路,保护隔离管发热严重...
无法开机,接上电源待机时大电流5A,主板断电后量测公共点打值大短路为0欧。第1步:先从维修思路上分析大短的维修方法。具体明细如下: 先对全板各大电感的对地...
http://appatt.chinafix.com/pic/20191120/1574257900611407816.jpg http://appatt.chinafix.com/pic/20191120/1574257900802527951.jpg ...
顾客说不开机,没有可调电源转接口type-c,无法看到电流,就用表测吧,直接测到公共点短路,先观察,直接秒到电容有裂纹,拆之,ok,看图吧 1837400[/...
