当前专题 公共点短路
关于华硕x409fb公共点短路后坏电池的探讨
最近修到过多台x409fb的主板(好几个机型在用这个主板),故障是公共点对地短路。修复后就会发现电池挂了,这个机器短路后并不会产生大电流。不知道这个电池为啥...
标签: 公共点短路   阅读全文
神州笔记本公共点短路!
神州笔记本公共点短路!
插上稳压电源,电压一跳一跳的,测量公共点短路,拆了一堆小电容,还是短路,用手摸也摸不出来,一般大家遇到这个情况是怎么解决的。
标签: 公共点短路   笔记本   阅读全文
又碰到华为本公共点短路
又碰到华为本公共点短路
最近一段时间小米华为维修量多起来了,有好几台是公共点短路,以为和传统笔记本一样电容短路什么的,结果都不是,只要是看到MP86903的类似芯片就知道其中一个坏...
标签: 公共点短路   笔记本   阅读全文
宏基笔记本Q5WV1公共点短路
宏基笔记本Q5WV1公共点短路
P+公共点对地阻值为0,取掉CPU后阻值恢复400以上请问这是CPU坏吗?如果不是怎么往查?214041821404192140421[/...
标签: 公共点短路   笔记本   214   阅读全文
X403FA 公共点大短路维修
X403FA 公共点大短路维修
无待机电流,公共点短路,但用烧机法烧不出来,什么原因?求解
标签: 维修   阅读全文
ThinkPad E431 公共电压短路
ThinkPad E431 公共电压短路,如图:
阅读全文
Y470公共点大短路 修好了 花屏 是哪里的的问题
插电5A大电流,第二个隔离管击穿了,拆掉,还短路,烧鸡找到一个pc902发烫,查图纸是cpu公共点电容,换一个电容上去,开机电流跑了,但是接屏居然花屏,这是cpu...
标签: cpu   阅读全文
Y7000公共点短路维修后 正常使用几分种后CPU供电管坏...
Y7000公共点短路,NM-B961 板号,开始没有找到电路图和点位图,断开2个跳线后,最后确认短路在CPU核心供电这块,CPU 核心供电对地值为001,理论应该正常,但...
标签: 自动上电   公共点短路   阅读全文
hp la_a992p公共点短路维修
hp la_a992p公共点短路维修
hp laa991p公共点短路,维修过程一路路断开,当断开plh1 1.05v供电支路时,其它公共点部分正常,现在缩小了范围,短路就在sy8206附近。再仔细查找,最终拆除背面...
标签: 公共点短路   阅读全文
联想小新潮7000-14IKBR发现公共点短路通病,研究认为...
昨天同事接了机器说公共点短路,烧机许久没有找到故障。今天拿到主板,看着挺熟悉的,因为几个月前刚修过一个同样情况的,当时也是找了一天,因为烧机温度极...
标签: 公共点短路   阅读全文
〔精华〕NM-A711修好公共点短路,电池没电不能过隔离...
由于某些机器大短路一般会将电池的电放光,即使修好短路也会发现没插电池不能过隔离保护。在征询客户意见时说不换电池,可以接受单适配器。[color=ff...
标签: 公共点短路   阅读全文
联想110-15isk公共点大短路
联想110-15isk公共点大短路
联想本,插电源发现大短路,拆机第一眼就看到屏线附近PJ701旁边有个电容不太对劲,有细微裂痕,测量发现阻值为0,拆下来测量果然通了,找一个体积大小相同代换就...
标签: window   阅读全文
求助,华硕f540u,板号x540up rev2.0,公共点短路
然后我把所有隔离都断开了,CPU那边有一个短路的电容已经拆了,把公共点上面的什么电容mos管全拆了,还是短路,对地只有0.几欧,求教怎么解决
标签: 公共点短路   阅读全文
lenovo g430 公共点短路 LA-421p
更换电容即可20825892082587这是别人的 不是我 发出分享
标签: 公共点短路   阅读全文
秒杀一台公共点短路的华硕笔记本
秒杀一台公共点短路的华硕笔记本
拆开机器测公共点对地值0,其他各大电感均正常,用1V烧,马上就看到cpu旁上管一边的贴片电容露出真相,换掉,插电已能正常开机。...
标签: 公共点短路   笔记本   阅读全文
华硕ADOL13U,公共点短路
华硕ADOL13U,公共点短路
先到处测测看吧,几个大电感对地只有几欧,心想大概是公共点对地短路,难不成又是哪个电容?找了个PJXX焊根线,烧鸡大法伺候。果然摸到PJP8703字上一电容发烫,...
标签: 公共点短路   阅读全文
震惊!X1Carbon公共点短路竟然烧EC!
又折腾了许久,想到公共点短路烧得厉害,主板碳化的地方也有可能短路,如果刚好VCC3SW经过这里会把公共点电压导过来,EC有可能是这样烧坏的。仔细用放大镜观察,...
标签: 公共点短路   阅读全文
关于华硕笔记本公共点短路以后电池不能用的补充
之前发一个华硕笔记本公共点短路以后电池不能用的帖子,好多人反应说不能用,我也很奇怪,我试了两台都能用,今天又遇到一台FX95G的笔记本也是一样的问题,公共...
标签: 公共点短路   笔记本   阅读全文
神舟精盾K480N-i7 D3 版号A24FD R2.0公共点短路通病
神舟精盾K480N-i7 D3 版号A24FD R2.0公共点短路通病 故障:公共点短路,电源接口旁边一圈全部烧焦了。[/...
标签: 公共点短路   阅读全文
DELL LA-B012P 公共点短路故障已修好 现在是上电池会...
求助DELL LA-B012P 公共点短路故障已修好 现在是上电池会大电流求解
标签: 公共点短路   阅读全文
