当前专题 公共点短路
有人遇到过吗9代惠普公共点短路U短路
有人遇到过吗9代惠普公共点短路U短路
有人遇到过吗9代惠普公共点短路U短路,拆U 公共点正常,上U 继续打公共点短路,没做?继续换U,拆掉 公共点又正常了,上一个U 又短路了,还没上电呢,...
标签: 公共点短路   惠普   阅读全文
雷神笔记本求助,插上屏线公共点就短路
雷神笔记本求助,插上屏线公共点就短路
雷神游戏本插上屏幕公共点短路,不插屏幕开机正常,外接也显示,换了屏幕也不行。http://appatt.chinafix.com/pic/20250224/1740386514621529594.jpg[/...
标签: 笔记本   游戏本   求助   雷神笔记本   阅读全文
HP DAG7HEMB8F0(13代)公共点短路
CPU供电有一相复合管击穿,更换后能够开机提示BIOS出错要恢复重启有时黑屏,有时卡在升级界面。从官网下载BIOS刷上后直接不亮机似乎卡在显示阶段。...
标签: 公共点短路   cpu   BIOS   cpu供电   阅读全文
主板15221-1,公共点短路,
主板15221-1,公共点短路,
主板15221-1,公共点短路,pu4301烧糊,我自己先尝试着把黑色的东西刮掉,刮掉后图片(自己第1次处理这种烧糊的),中间刮多了都漏铜了,中间是接地的,看来这个...
标签: 公共点短路   电路分析   飞线   资料   阅读全文
联想B490笔记本19V公共端短路
联想B490笔记本19V公共端短路
联想B490笔记本19V公共短路,用烧鸡大法,发现在有只电容短路,拿掉正常显示了。
标签: 笔记本   联想   阅读全文
a1708不开机公共点短路
a1708不开机公共点短路
这里电容坏了,换了就好了2268288
标签: 公共点短路   不开机   阅读全文
联想小新7000-13 版号:1701A_05_01的问题是公共点短路
的问题是,公共点短路,换电容,电容标号是C7019,换完电容后公共点电压就正常了。Q7003和Q7004是给显卡供电的,希望对大家有用,这个电容是滤波的,这个电容对地...
标签: 公共点短路   显卡   联想   联想小新   阅读全文
Acer aspire VN7-592 series 公共点短路无图纸维修
心想应该捡漏了,赶紧断开电源,调3v电源接上,其中一个隔离管烫的离谱,下意识是这个隔离管有问题,于是把检流电阻断开测,隔离管没问题,后极短路。...
标签: 公共点短路   笔记本   芯片   维修   阅读全文
华硕A豆14 ADOL14EQ X421EAY 公共点短路无待机电压不...
公共点短路无3.3v、5v等不触发故障维修,此款独显供电测得二体值为0,易误判独显供电短路(在欧姆档可测得供电电感阻值为25k正常),找到下图公共点断开保险电阻...
标签: 公共点短路   130   华硕   cpu   阅读全文
华硕X555LP MAIN BOARD公共点奇葩短路维修
本帖最后由 2256028701 于 2024-4-12 10:10 编辑 这个短路电流很大,但是没任何芯片发烫
标签: 华硕   芯片   维修   阅读全文
acer F5-572 series 公共端短路不开机
经过检测公共端对地阻止为0,加电5v烧机,电流2安多,松香法没有用,没有看到加热痕迹。是不是电源电压不够
标签: 不开机   ACER   阅读全文
神州战神G10公共点短路维修完成后显卡驱动感叹号
维修到一台神州战神G10-CU7PF,10代I7-10750H+2070S的游戏本,原本故障是公共点短路,一路路供电管拆开测试发现是显存1.2V复合MOS管86903烧了一颗,更换...
标签: 公共点短路   维修   显卡   游戏本   阅读全文
惠普 VPN-Q117 公共点短路一例
惠普 VPN-Q117 公共点短路一例
这种电流是公共点短路的现象,有的主板公共点短路是大电流,但是这块板是因着后级存在短路,保护隔离给保护了,检测到后级有短路情况,所以不给后级供电,所以...
标签: 键盘不能用   公共点短路   维修   显卡   阅读全文
鸿基F5 572 班号DAOZRW 公共点短路 PU7坏导致 换完集...
鸿基F5 572 班号DAOZRW 公共点短路 PU7坏导致 换完集显供电一直有 PU7就是集显供电的MOS 现在集显供电一直有 0.8V 不亮AOZ...
标签: 公共点短路   点不亮   阅读全文
外星人 M17 R3 LA-J521P不开机公共点短路维修
收到没任何反应,拆机发现如图公共点电容短路。拆掉电容,用维修电源插两次可以开机,在连上电池,不会充电,拔电不会关机,关机后电池也开不了机,用原装充电器...
标签: 开不了机   公共点短路   222   不开机   阅读全文
笔记本公共点短路维修
笔记本公共点短路维修
一台联想笔记本,不出3v5v 待机,查电源管理芯片,无vin供电,阻值1.2欧,公共点短路了。查关键的几个mos 管没问题,最后查到是一个电容问题,换了就好了。具体...
苹果A1932笔记本20v不生压,不开机(公共点短路)
苹果A1932笔记本20v不生压,不开机(公共点短路) 【故障机型】...
标签: 公共点短路   笔记本   MAC   不开机   阅读全文
L430主板cpu插上,公共点短路
L430主板cpu插上,公共点短路
Cpu安装公共点短路
标签: 公共点短路   cpu   阅读全文
V星 MS-16J51 公共点短路
V星 MS-16J51 公共点短路
拿到机子一看短路,心想是秒杀的活,拆机使用烧机大法,然而这次烧了半天也没有摸到主板那里发热,电感阻值都打了,都是正常的,MOS管阻值也打了,也都是正常的...
标签: 公共点短路   阅读全文
联想小新 LA-C282P 公共点短路 电流0.000-0.011来回跳...
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=image&aid=2170089&size=300x300&key=ae267712694a3765&nocache=yes&type=fixnone...
标签: 公共点短路   阅读全文
