当前专题 dell笔记本电源
dell笔记本电源适配器维修思路
dell笔记本电源适配器维修思路
一个DELL笔记本电源适配器电源输出只有2.5V,求维修思路
DELL 640M电池可开机,插电源无法开机笔记本维修案例
DELL 640M电池可...dell笔记本电源专题帖:...
标签: 笔记本维修   开不了机   阅读全文
Dell PA-10笔记本高仿电源的维修及一些心得
偶用的就是Dell笔记本电脑,是个二手机,当年花了950元从二手...
求DELL 笔记本电源,19.5V 中间带针的那种,好坏都...
DELL 笔记本电源,19.5V 中间带针的那种,好坏都可以,最好带220V电源线,数量两个或者两个以上,价格便宜就好,有的请PM联系方式!样子就下图:
DELL笔记本,用电源适配器重启,电池不会
DELL本子一台,用电源适配器或接电流表,开机反复重启,用电池不会,一切正常!请各位高手支招
dell pp38l只要接电源就重启单用电池一切正常 我把...
急 急 dell pp38l只要接电源就重启单用电池一切正常 我把笔记本拆开 装好过一夜就有不行了 cpu滤波电容 换过了 还是不行 急呀 请高手指点
求教DELL D400笔记本主板外接电源L29原件烧毁如何更改...
374435...374433上图L29原件烧毁 以下是DELL D400主板电源接口电路图374467 求教如何改线
DELL 笔记本换电源接口,用风枪吹动了休眠键出现的...
本帖最后由 凌宇维修 于 2010-11-14 09:50 编辑 进系统1024*768不显示,把休眠键盘去掉就好了。希望遇到这种情况的朋友千万别走弯路。
DELL 1420笔记本通电就电源保护一例
今天接到一台DELL 1420本本开机灯亮下就灭,电源适配器灯也由灭了,拆机后先查电源部分,发现一级隔离场管后对地短路,于是吹下其下地一电容再测证实已漏电了,隔离场...
DELL笔记本不充电,电源适配器电压是否正常
前阵笔记本正常使用中突然发生不充电故障,电源适配器无法使用,电池可以使用,查找原因后发现笔记本主板电源短路,造成电源适配器通电就自动保护不工作,代换有...
DELL E1505笔记本电源适配器不充电,能不能从BIOS中...
E1505电源适配器不充电,可以开机,可能是那个存储适配器信息的三脚存储器坏,这个好像是DELL笔记本电源适配器的通病,求助一下大家能不能从BIOS中屏蔽对适配器...
DELL VOSTRO 1200的笔记本电源接口
DELL VOSTRO 1200的笔记本电源接口 有改料板的人剪一个来。[/...
dell笔记本电源适配器的问题
dell笔记本电源适配器的问题
一台型号为PP01L的DELL笔记本电脑,故障为接上适配器电源,主机不通电(充电池已不能用)。留意到,当适配器接上主机时,通电瞬间,适配器指示灯一闪就灭。把...
DELL 笔记本电源适配器故障
DELL 笔记本电源适配器故障
有个dell笔记本电源适配器 19.5v 3.34A的那种,现在通电后无输出,这个适配器塑胶模具做的很不错,很难下手拆开,不知道各位老大们有没有这方面的经验,请教...
今天看一人修DELL的笔记本为什么稳压电源调19.7V呢?
今天看一人修笔记本为什么稳压电源调19.7V呢?电池貌似11.1V啊!
DELL D510笔记本电源,电压是从何量起?(已修复)
我直接用外接电源把19V加到1脚和3脚,机器可以启动.我现在可以把RV2短接吗?16442[本帖最后由 网际飞车 于 2008-2-29 07:07 编辑
dell 510笔记本,无法用外接电源供电
使用电池正常.确认外接电源适配器是好的.
