当前专题 dell笔记本电源
DELL 笔记本 电源灯 黄灯闪两下 白灯闪一下
请教一下,DELL 笔记本 15-3559笔记本电源灯 黄灯闪两下 白灯闪一下 这是哪儿坏了?
标签: 笔记本   DELL   阅读全文
dell笔记本接外接电源断电
dell笔记本接外接电源断电
一台dell笔记本只用电池能正常运行,接外接电源后有时刚进入系统就断电,有时能用上几分钟就断电,电源是好的在另一台机能正常用
DELL I5笔记本一台,每次拔插电源才能开机,请.
本帖最后由 515378560 于 2021-1-2 11:35 编辑DELL I5笔记本一台,I5 6200U,4G内存,500G硬盘,每次开机后用完关机二次开机不能触发,按开关没有反应,...
DELL 5535 笔记本维修,电源保护故障心得
这是DELL 5535 通病。看电路板啥问题没有,直接拆掉这2个电容。可以上电了,短路保护消失了。重新焊上电容。完毕。
标签: 笔记本维修   阅读全文
DELL笔记本pp19.按开机键,电源灯亮几秒就灭了
DELL笔记本pp19.按开机键,电源灯亮几秒就灭了,cpu风扇不动,从那里入手
DELL笔记本V5470 提示:0%可用,电源已接通,未充电 ...
本帖最后由 5605245 于 2018-8-30 22:04 编辑DELL笔记本V5470 进系统后查看电池 提示:0%可用,电源已接通,未充电,帮看看测试图是说明电池坏了吗?...
DELL 15-5543笔记本 插上电源0.4A,按开关无反应
本帖最后由 虚拟人 于 2017-10-4 10:36 编辑1585771接同行一台笔记本 DELL 15-5543,插上电源电流跑0.44A,按开关无反应,触摸大法全...
DELL 笔记本3V5V电源管理芯片
DELL 笔记本3V5V电源管理芯片
DELL 笔记本3V5V电源管理芯片,芯片上写的3F能用什么芯片代用,谢谢。
DELL笔记本电源输出时短路,使笔记本使用发热很烫,...
DELL笔记本电源输出时短路,使笔记本使用发热很烫,电源应该怎么查找?谢谢告知
dell笔记本电源适配器大电容电压过高
dell笔记本电源适配器大电容电压过高
今天拆了台dell笔记本电源适配器,无输出,拆开发现大电容已经爆浆,电路板上都残留电解液,换个小点的电容后又发现保险管也短路了,怕其他地方短路就先用灯泡...
标签: 电压过高   阅读全文
(转帖)DELL戴尔笔记本电脑电源适配器PA-1650(PA-12)...
本帖最后由 dadaniao101 于 2015-9-26 14:44 编辑936892 936904936893936894
DELL笔记本电源LA90PE1-01无输出
电源290V,LTA804N第一脚(电源脚)电压在12-19V之间摆动(正常应该是28V)。PFC电源电压应该在390V左右。说明电源PFC没启动。检查功率电阻,贴片的。当查到板子...
求助 dell 1014笔记本 插上电源还是显示电池供电
求助 dell 1014笔记本 插上电源还是显示电池供电,其实笔记本并没有用电池中的电,把电池取下道是显示电源供电。求助大侠这该怎么修?
DELL笔记本SN0508073电源IC,有没有代换的型号?
如题。今天接dell 1420本本,开机不亮,自动掉电。查pu5显卡供电的1.25v没有电压。另一侧的gfx供电1.2正常。测en都有(周边有水渍)
DELL D620 笔记本电源灯一闪就灭,咱修.
本帖最后由 有趣電腦 于 2013-5-18 09:48 编辑大家好: 622998+5V_SUSP 对地短路.装上CPU CPU座边上的电感对地才3欧,是否正常.
DELL inspiron M101z-1120 笔记本插上电源适配器cpu...
当:DELL inspiron M101z-1120 笔记本插上电源适配器cpu风扇转,屏不亮。所有灯都不会亮。当:DELL inspiron M101z-1120 笔记本不上电源适配器cpu风扇不转,只上...
dell inspiron n4010笔记本插电源自动开机故障
今天遇到一台dell n4010本子、故障不开机、拨掉电池。再插上自动开机。拨掉电源再插上也是自动开机。进系统后一切正常.点关机后又自动重启。按开关键能关机,但再...
标签: 自动重启   阅读全文
DELL笔记本电源引起触摸板故障
DELL笔记本电源引起触摸板故障
一台DELL的N4030笔记本电脑,用电源触摸板鼠标乱动,用电池正常,开始以为是触摸板坏了,就把触摸板的接头拆了,叫客户直接用外接鼠标了,过一天,客户又反映...
谁知道dell笔记本三孔电源接口正负极啊
谁知道dell笔记本三孔电源接口正负极啊,电源是3孔品字适配器,客户没有带来,想用其他电源代替,但不知道笔记本那个电源接口极性,哪位大虾知道啊
dell笔记本电源适配器维修思路
dell笔记本电源适配器维修思路
一个DELL笔记本电源适配器电源输出只有2.5V,求维修思路
12下一页
