当前专题 电脑莫名其妙死机
杂牌电源炸13007及带载无力修复
杂牌电源炸13007及带载无力修复
有好长一段时间会出现莫名其妙的问题,比如电脑系统死机蓝屏等,测试电源电压却没有什么问题,所以那段时间都是插拔内存重装系统,这些烦人的操作。直到最后咋了...
标签: 130   阅读全文
红米K40手机老是重启怎么办?10个原因别忽视,对应...
这时你可以通过手机安全卫士、手机管家等对手机进行扫描杀毒,也可以连接电脑,用电脑软件进行杀毒。21109512、后台...
标签: 自动重启   手机SIM卡   苹果手机   手机   阅读全文
WIFI网速变慢的原因找到了,家用路由器为什么需要7天...
家用级路由器虽然便宜,速度也能跑满宽带,但是往往稳定性差强人意,用久了wifi网速就会莫名其妙变慢。1910951 首先必须认清一点,路由器不是...
阅读全文
装机不求人,10分钟电脑配置挑选速成攻略
出现物理坏道通常会有一些“征兆”,比如有时电脑特别的卡,鼠标移动像幻灯片一样,有时还会莫名其妙的蓝屏死机。根据我的个人经验,一般5年左右就需要更换新的...
标签: 数据恢复   电脑维修   电脑配置   开机速度   阅读全文
蓝屏代码
蓝屏代码
255)]电脑蓝屏代码大全0X0000000 操作完成0X0000001 不...
标签: 电脑维修   电脑蓝屏   BIOS升级   阅读全文
电脑蓝屏了怎么办?
电脑蓝屏了怎么办?
电脑遭受如冲击波和振荡波等病毒的攻击会导致Windows蓝屏死机,同时一些木马间谍软件也会引发蓝屏。所以应该对电脑进行全盘查杀病毒,最好再用相关工具进行扫描...
标签: 电脑蓝屏   阅读全文
CPU占用率高的九种可能
CPU占用率高的九种可能
51)]2、电脑频繁死机,即使在CMOS或DOS下也会出现死机的情况。(这种情况在其它配件出现问题,如内存等之后也会出现这种情况,可以利用排除法查找故障出处);[/...
标签: 自动重启   磁盘碎片整理   供电不足   阅读全文
台式电脑经常自动关机怎么解决
台式电脑经常自动关机怎么解决
还有一种情况,是主机开关电源性能差,虽然电压是稳定的也在正常允许范围之内,但因为其输出电源中谐波含量过大,也会导致主机经常性的死机或重启。...
标签: 自动重启   助焊剂   cpu温度过高   阅读全文
降低刷机风险的方法
降低刷机风险的方法
其次刷机可以解决手机有些莫名其妙的毛病、升级手机硬件驱动(就象升级电脑的BIOS)、为手机增加无数DIY功能。但是不当的刷机方法可能带来不必要的麻烦,比如无法...
标签: 手机   阅读全文
电脑蓝屏代码大全
电脑蓝屏代码大全
17,17)]比如冲击波和振荡波等*有时会导致Windows蓝屏死机,因此查杀*必不可少.同时一些木马间谍软件也会引发蓝屏, 所以最好再用相关工具进行扫描检查....
电脑电源基础知识介绍
电脑电源基础知识介绍
如果你的电脑频繁死机、重启,甚至经常出现一些莫名其妙的故障,那么你就要注意一下电源了。 [font=宋体, arial...
标签: 电脑配置   阅读全文
引起电脑自动关机的原因及一般解决方法
引起电脑自动关机的原因及一般解决方法
内存冲突:有时候运行各种软件都正常,但是却忽然间莫名其妙死机,重新启动后运行这些应用程序又十分正常,这是一种假死机现象。出现的原因多是Win 98的内存...
标签: 磁盘碎片整理   阅读全文
电脑软件维护常识
电脑软件维护常识
当你下载新软件,新驱动或补丁程序,甚至下载信件时,病毒可能在你电脑的某个角落里潜伏下来,让你的系统不是运行得越来越慢,就是经常莫名其妙死机,更为...
标签: Windows   阅读全文
求助,客户的电脑在她家莫名死机中
求助,客户的电脑在她家莫名死机中
我在2012年9月给客户配置了一台主机:(CPU:G530,内存:金士顿2G/1333,主板:技嘉H61小板,硬盘:西数500G/...客户的电脑在她家到底是什么原因造成的死机?求助中
标签: 电脑配置   阅读全文
电脑蓝屏原因及蓝屏代码解析汇总
电脑蓝屏原因及蓝屏代码解析汇总
2、CPU、显示卡等配件不要超频过高,要注意温度,否则,在启动或运行时会莫名其妙地重启或死机。3、在升级BIOS之前,应确定所升级的BIOS版本,同时应先保存一下...
标签: 电脑蓝屏的原因   电脑磁盘碎片整理   蓝屏代码   阅读全文
关于死机的原因分析
关于死机的原因分析
有时候运行各种软件都正常,但是却忽然间莫名其妙死机,重新启动后运行这些应用程序又十分正常,这是一种假死机现象。出现的原因多是内存资源冲突。大家知道,...
标签: 内存设置   BIOS升级   阅读全文
常见主板故障应该怎么判断
常见主板故障应该怎么判断
有些主板将北桥芯片上的散热片省掉了,这可能会造成芯片散热效果不佳导致系统运行一段时间后死机。遇到这样的情况,可自制散热片安上或加个散热效果好的机箱风扇...
标签: 电烙铁   焊锡丝   清除cmos   阅读全文
刚刚入门的可以进来学习~
刚刚入门的可以进来学习~
电脑死机宏观几个原因
电脑死机宏观几个原因
有时候运行各种软件都正常,但是却忽然间莫名其妙死机,重新启动后运行这些应用程序又十分正常,这是一种假死机现象。出现的原因多是Win 98的内存资源冲突。...
标签: 电脑开机死机   阅读全文
WIN7系统如何会出现蓝屏以及死机的问题
5、检查BIOS和硬件兼容性 对于新装的电脑经常出现蓝屏问题,应该检查并升级BIOS到最新版本,同时关闭其中的内存相关项,比如:缓存和映射。另外, 还应该对照...
标签: win7电脑蓝屏   阅读全文
123下一页
