当前专题 电源板短路
东芝L20主板短路经测发现电源口边上两个PD1,PD17这俩...
东芝L20主板短路经测发现电源口边上两个PD1,PD17这俩短路然后取下来后,调19V不短了,但是没有待机!想请叫下那两个PD三角的元器件主要是起什么作用可以用别的...
标签: 主板   阅读全文
主板电源接口对地短路
主板电源接口对地短路
本帖最后由 熊猫上网 于 2009-8-27 20:58 编辑橙3.3V 对地只有90,请问该怎么检修 其他阻值 都正常 给个维修的思路、主板不能上电,谢了
标签: 维修   阅读全文
主板上+5VSB电源端对地短路
主板上+5VSB电源端对地短路
有一块845GL主板,I/O为8702,不能启动,测+5VSB无电压,拨下主板上的电源插头测+5VSB对地短路,不知应检测哪些方面.此不集成网卡,USB/PS2/KB阻值均正常.
标签: 主板   阅读全文
插上电源后,PS51020 热 待机电流0.12V 有短路地方
HP 6130 主板 插上电源后,PS51020 热 待机电流0.12V 有短路地方(此机器插上电 就自动开机的)可是就是查不到那里短路的地方 PS51020 这个芯片 是产生3.3 V 5V 的 ...
标签: 130   阅读全文
清华同方F3600电源板短路
清华同方F3600电源板短路
故障现象笔记本电源接笔记本的时候,笔记本的电源上的灯一直闪,把主板上的电源板拿下后就不闪了,应该是电源板短路坏了,请高手告诉我该怎么查电源板上那个...
硬盘电路板电源短路
硬盘电路板电源短路
我的硬盘电路板电源短路 我的硬盘(10GB)电路板电源短路了,加不上电,准备明天修,请各位给提提建议,怎么下手,哪位有硬盘电路电路图,麻烦提供一下,十分感谢.
标签: 硬盘   阅读全文
怎么解决精英945P-A主板ATX电源短路问题
我有一块精英945P-A主板,触发开机排针,起机后几秒就自动断电,经查是ATX电源3.3V短路(对地阻值为6),查到PCI-E,储能电感接地,可是我已经断开了它,3.3V还是...
标签: 主板   阅读全文
华硕815-370架构主板,ATX电源3.3v短路不能触发,怎么呢...
华硕815-370架构主板,不能触发,测量ATX电源3.3v短路其它正常,电源短接后,用手摸主板各个芯片没有发烫的地方.请教中?
标签: 华硕   阅读全文
为什么主板电源接口5VSB对地短路会造成烧电源
标签: 主板   阅读全文
NEC VY10F主板电源电容短路
NEC VY10F主板电源电容短路
检查发现保险完好,有两个电容旁边有烧黑,测量电容短路,本人是新手,请问用普通电容可以代替吗?准备把电容换调开机试试,但还是不踏实。论坛帖子我都看过了,...
标签: 不开机   阅读全文
联想 旭日150主板 cpu电源对地短路
联想 旭日150主板 cpu电源对地短路,开始的时候对电源(18v)的mos管短路,换上好的以后,发现下面的mos对地短路,可是怎么也找不到哪里短路,不知道是为什么
标签: cpu   阅读全文
主板电源接口3.3V 5V短路 求救
主板电源接口3.3V 5V短路 求救
主板电源接口 橙3.3V 红5V短路 全部短路(声明在空板,没有外接电源的情况下)主板电源接口 所有橙3.3V 红5V 全部短路 对地只有16-20欧 主板是华硕A7N8X-X ...
标签: 华硕   阅读全文
12345
