接一客户HPC 显示器,不通电。拆机测量后发现 保险坏,桥堆坏,其它地方测量貌视都正常。换好桥堆,并个灯泡,通电。灯泡一直亮。灯泡亮的时候测了5 V ...
电源青梅 ZF-490PSU上主板有短路,闪一 下就灭,强行加电各个电压都有,拿了个好电源测下,发现3.3的电阻好像不怎么对,只有11欧,好电源有22欧,但是过了那一路...
怀疑上管和下管损坏,万用表蜂鸣档,此板子3项供电,滤波电容全部短路,测量2个上管D级与黄12V连接一起,G级到了电源芯片BD-BE直接接地了。不知道怎么下手了 求...
打开主板查看,外接电源的插座已经变形,用吹风机拆下插座,用酒精棉球把主板冲洗干净,用万用表量,外接电源的19V端,已经和地线短路了。主板现在用电池可以...
双核独显的机器,同行说客户描述是电源接口那里冒烟,当时一阵糊味电脑就立马熄火了。这种情形那就拆吧,不要再通电了。通电只会越烧严重!火速拆机,打开内存盖...
各位前辈,我参加培训买了块UNF4XS-M2的板子,发现一个奇怪的问题,第20针的红5V对地短路,而且和其他红5V不通,其他红5V均没有短路。而且加ATX电源,主板是可以...
原因是用户经常摇动插头导致插座接口松动,拆机后发现插座中心已经离开主板,又不好焊接,我应用一根导线连接到主板,可一插电源就又烧断了,用万用表测量,发现...
起因:在通电状态下接风扇,接7V的就是接12v和5V的电源口。风扇的针脚不小心碰到,起个小火花。烧掉硬盘主板只能点亮。之后淘宝买个检测卡。4位的。bios代码显示...
