当前专题 电源板短路
hp 126a电源板短路烧保险维修案例
hp 126a电源板短路烧保险维修案例
测量保险断路,场管短路,更换还是烧保险连换两个还是烧,测桥堆,没有短路,和好的对比低,拆除桥和场管测有220v,在更换桥和保险有310v.在上场管正常。...
标签: 维修   维修案例   电源   App   阅读全文
小米笔记本AIR13,主板版号17805-1电源输入短路,求...
电源TAPAC口测量主板有短路,输入电源直接拉低,烧机发现图中画圈的正地方芯片UA803发热严重,已经看不到丝印了, 求老师们指点一下这是什么型号的芯片?丝印是...
标签: 笔记本   小米   芯片   主板   阅读全文
无法开机,适配器电源线插上就短路
无法开机,适配器电源线插上就短路
dell G3 3579(i5)主板烧坏,无法开机,实体店师傅说可能显卡也烧了,需更换主板,费用高,没维修价值了。请问论坛大佬们这还有救吗,还能修吗。...
标签: 维修   显卡   主板   DELL   阅读全文
K 1.01 触发后电源风扇转1下 卡一声停了 主板短路维修
拔掉12V也是一样 直接看图,直接上干货2212370
标签: 华硕   维修   阅读全文
hpM427N 不通电打电源输出只有一个5V电压,主板端有3...
hp427N 不通电打电源输出只有一个5V电压,主板端有3条线路对地短路,大佬们是不是可以判断主板已损坏。...
标签: window   阅读全文
测量电源的绿线在主板上的通路是否短路,图中的这里是...
看一个视频中在测绿线通路是否短路时,用图中的的好象是三极管的测试点,不明白这是什么原理呢?2168905
标签: window   阅读全文
MSI GT80主板电源3.3短路
MSI GT80主板电源3.3短路
通电检测无屏幕黑屏,电流280MA,测试公共点3.3对地短路!求大神赐教!南桥短路通电不发烫!21324982132499
标签: 微信   阅读全文
小米9手机不漏电,单板开机电流表来回跳动后短路,...
小米9手机不漏电,单板开机电流表来回跳动后短路,怎么处理?需要重新安装电源IC吗?答:小米9手机不漏电,单板开机电流表来回跳动后短路,首先找到主板上短路的...
标签: 手机   阅读全文
小米NOTE 7 PRO 夹电源主板大电流短路,什么原因?
196)]答:接电就短路检查电池座正极对地值烧机找到短路的元件。[color=rgb(68,...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone11硬盘1.8短路,单板用电源表开机,进页面后无...
iPhone11硬盘1.8短路,单板用电源表开机,装电池不开,插充电可以开机并且能充进电,进页面后无铃声无振动。求思路!答:先处理短路。2010162...
标签: iPhone11   阅读全文
苹果一体机A1418不开机 电源好的,主板问题短路 开机...
苹果一体机A1418不开机 电源好的,主板问题短路 5V 开机主板闪灯 分析:主板 有3个灯 第1个是电源指示灯,亮就证明电源OK 第2个是待机指示灯,亮就证明待机OK 第...
标签: 不开机   阅读全文
感觉像台式机主板短路atx电源保护,请教下大神
如题,请教大神,这款打印机的电源板有这个功能吗?这种情况是主板出问题了?1985261
标签: window   阅读全文
戴尔15-7559 插电源灯灭,主板短路
电源灯灭,主板短路,拆开主板没有发现烧的痕迹。上可调电源直接5A[size=16.0...
标签: 戴尔   阅读全文
iPhoneX逻辑板接直流稳压电源一开机就短路,不过电压...
iPhoneX逻辑接直流稳压电源一开机就短路,不过电压不触发,是正常吗?我的系统是iOS12.3.1,电流太大了,一触发就大短路,是不是要用电池?
标签: iphonex   阅读全文
请教一下液晶电视电源板大电容短路会烧哪些电子元器件
今天遇到一台LG 55寸液晶电视 开机一会经常重启 想测量一下 电压是或正常 一不小心测量一下大电容电压表笔碰到大电容炸了 前级保险也断了 吓了一跳 ...
标签: 液晶维修   阅读全文
LG显示器电源板短路小修
LG显示器电源板短路小修
估计是电源板短路引起的。拆机以后发现 板上有焦黄的痕迹。用万用表量电源保险未熔断。但附近小电容,电阻,二极管均对地短路,证实了自己之前的...
标签: 维修   阅读全文
液晶电源板烧保险,后级短路
液晶电源板烧保险,后级短路
液晶电源板烧保险,后级短路,断开开关管,光把G脚断开判断前级短路还是后级短路行吗,还是把开关管拆下来?
标签: 电源   阅读全文
电源板E13009短路,有什么代用的?
电源板E13009短路,有什么代用的?
这边有块12V10A电源板,发现保险丝短路,E13009短路。板上是有2个E13009的,手上没有,我想问下8N60可以用吗?
标签: 130   阅读全文
进水的13年A1466电源小板换了一块有几个信号还是短路
如题,1111731,J9500的19、21和23脚对应的电源小板的脚位都短路,淘宝上买了一块这几个脚位还是对地的,这是怎么回事,现在的故障是接上J...
标签: 暗屏   风扇狂转   阅读全文
长城显示器电源板短路,该怎么查?
长城显示器电源板短路,该怎么查?
显示器不通电,拆开发现一个电容鼓包,一个保险丝坏了,都换上,通电保险丝炸了,检查其他元件都没发现短路的,请问怎么办?
标签: 显示器   阅读全文
12345下一页
