当前专题 开机没反应
2013年的老式平板viewsonic开机无反应维修
型号:MID-N1010 故障现象:按下开机键后,机器无反应 外观:无进液,但目测屏像有漏液现象(感觉是电池鼓包)过程: 2022536拆机后,的确发现...
标签: 芯片   阅读全文
美图T9开机插充电器没反应关机插可以,现在开机也能充...
答:看下尾插座子有没有问题。[color...
标签: 手机   阅读全文
红米Note8 Pro开机无电流反应,主供电电压只有0.9V,...
答:电池电压正常主供电不正常的,先排除短路再排出充电转换芯片问题。2018595手机维修技术交流群:581575157 2018596详情...
标签: 手机   阅读全文
按开机键、插充电器没反应,强制能开机,没有重启数据...
答:背光升压电感[color=rgb(68, ...
标签: 手机   阅读全文
苹果x开机电流定在120毫安,连电脑又没反应一般是什么...
答:检查一下i2c相关对地值电压正不正常2017230 ...
标签: 手机   阅读全文
canon E518开机报错e03没反应
机器卡纸硬拉以后,开机报错卡纸代码 维修思路。传感器断,清洁单元齿轮错位。拆机发现。清洁单元跟传送齿轮不能正常带动。导致机器一直上纸,但是传动轴带不动...
标签: 开机报错   阅读全文
苹果6加电小抖一下,按开机键没反应,考虑哪里问题?
196)]答:电源检查一下开机键有没有电压。[font=华文...
标签: 电脑维修   阅读全文
V星B75MA-E33 开机没反应
V星B75MA-E33 开机没反应
CPU 蓝桥都上电 待机开机针脚5V 小白 IO F71868AD 83还是82角插万用表针就电源转 CPU也没有热 有没有师傅教教怎么弄 想学技术 有好处
标签: cpu   阅读全文
华为畅享9进水加电开机不到100mA,闪一下就没反应了,...
答:进水的屏蔽罩都拆开检查,腐蚀掉件有没有芯片周边有腐蚀的芯片要拆开重植用电池开机电池电压正不正常。2011418 2011419...
标签: 手机   阅读全文
小米max2开机电流跳一下到80就弹回来,再开机就没反应,...
答:看下电源供电有无问题,手机怎么坏的。2009575手机维修技术交流群:581575157 2009576详情咨询客服微信:...
标签: 手机   阅读全文
Q1403发热短路,拆了按开机键没反应,换个好的还是...
答:后级短路,不是它坏了。2009534手机维修技术交流群:581575157 2009535详情咨询客服微信:2009536
标签: 手机   阅读全文
索尼ps4 开机 嗡一声 没反应
索尼ps4 开机 嗡一声 没反应
索尼ps4 用手柄开机 嗡一声 没反应 拆下电源板测试找不到问题 手柄能开机 待机应该问题不大 感觉是主板的问题了 机器是淘宝买的pojie过的 有高手能指点下么
标签: 主板   阅读全文
开机没反应,看不出型号。
开机没反应,看不出型号。
开机没反应一个老的新主板,看不出主板型号。
标签: 主板   阅读全文
OPPO R9 Plus 开机键1.73ⅴ,开机无反应,是什么原因...
答:[size=10.5...
标签: 手机   阅读全文
OPPO R9SK不开机按开机键无电流反应,开机触发有1.8V...
196)]开机有电压,按开机没反应摔得这种首先处理电源先关。[color=rgb(68, 114...
标签: 手机   阅读全文
华为NOVA4按开机键没有电流反应,有阻值电压怎么搞?
查下开机键相连的线路看下到电源有没有问题,电源本身有没有问题。2006762 手机维修技术交流群:5815751572006763详情咨询...
标签: 手机   阅读全文
宏基E430开机键鼠无任反应
宏基E430开机键鼠无任反应
拆机查供电正不正常,一切也发现什么,最后还是从迅网下载2个BIOS刷了一遍,再开机居然有反应了!直接上图!...
标签: BIOS   阅读全文
蓝宝石RX470开机无反应
蓝宝石RX470开机无反应
如题蓝宝石RX470开机反应,按开关键,电源指示灯都没反应,拔掉显卡,能正常开机,是显卡挂了?还能否修好?
标签: 显卡   阅读全文
联想s415 touch开机无反应
联想s415 touch开机无反应
大家好。我是新来的。家里的联想s415 touch开机屏幕无反应开机键亮灯,风扇转几十秒,硬盘转,1分左右电源灯灭。求维修方法。谢谢了{:4_135:}
标签: 维修   阅读全文
手机进水触发开机电流到90后归0,再触发没反应,进水...
答:进水的主要处理腐蚀,肯定有地方处理好,或者有元件腐蚀掉件1995962 手机...
标签: 手机   阅读全文
