红米k30手机按开机键电流闪一下100左右,立马归零,再按开机键,没有电流反应了,什么情况?答:红米k30手机按开机键电流闪一下100左右,主板对地值全部检查一下...
惠普136a 131a只有开机键能用其他按键全部没反应维修 拆开看到左侧功能键进水 把按键拆掉测量发现按键正常 把板子洗干净测量进水处线路正常 把按键装回测试还是...
戴尔一体机 故障为:开机建无反应主板板号:11078-2 PIH61R 同行送修的一台戴尔一体机,修好之后也忘记拍机器型号了,请...
经过本人检查,电源正常,主板电源插座是一个六针插座,一个6针的信号线插座,紫色12vsb电压正常,绿线5v正常,开机跳针正极电压3.3v正常,负极接地,短接开机...
华为Nova5关机插充电器开机能充电,拔掉再插就没反应了,要检查是什么问题?答:先排除尾插、小板配件,检测芯片工作条件。2099984手机维修...
华为Nova5关机插上线开机能充电拔掉再插线就没反应了,排除外配,刚更换了充电ic,怎么办?答:排除尾插小板后,附件检测芯片工作条件检查。2099239[/...
Y71手机按下键和开机键没有反应,上下键开机键电压都是有1.76V,插充电器能亮屏,直接使用镊子怼的都没有反应,上键接到CPU,上键有反应了,是电压低了吗?...
7500,最近开机无任何反应。故障现象:接通电源,按开机键(或短接主板上PW两根+-插针)无任何反应。主板上无任何灯亮,电源风扇和CPU风扇都不转。检查过程:1、...
按开机键没有反应,关不了机,开不了机。以为是开关小板排线的问题,换了一根还是不行。最后淘宝买了10元的bios了,刷了之后,情况和原机一样,确定了不是bios的...
320C-15IKB开机没反应,指示灯都不亮!经排查是图中pu1401短路引起的,由于没有图纸不知道是什么元件,有认识的大佬吗?给指点一下,感激不尽!...
答:排除外配后检查充电电路,充电电感检测脚不能有问题。2082603手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199...
