当前专题 开机没反应
无脑维修B360M开机无反应
无脑维修B360M开机无反应
主板,板子很新,无维修,故障按开机键无反应 检测后发现3VSB电压只有2V,查电路图后找到产生3VSB的位置,怀疑可能反馈电阻问题,更换后3VSB正常,按开机键正常...
标签: 维修   阅读全文
小米11在第一端加电开机无电流反应,第二端电流起跳...
问:小米11在第一端加电开机无电流反应,在第二端加电开机电流起跳300到250归0,这种状态是哪里的问题,手机进水。答:主供电没有产生。2177228[/...
标签: 手机   阅读全文
小米11手机没摔没进水,加电开机无电流反应,请问是...
小米11在第一端加电开机无电流反应,在第二端加电开机电流起跳300到250归0,这种状态是哪里的问题,手机进水?答:有没有一种可能,主供电没有产生。...
标签: 手机   阅读全文
红米note8 Pro装上NFC芯片,上电就抖开机没反应,...
红米note8 Pro装上NFC芯片,上电就抖开机没反应,怎么办?答:换一个。2174594 手机维修技术交流QQ群:718145783...
标签: 手机   阅读全文
乐视电视Letv X50air开机电源没反应,指示灯不亮的...
X50air开机电源没反应,指示灯不亮,客户说是看着电视突然就关机,就再也开不起开来了,没反应了。送走客户准备拆机维修,第一次拆乐视的电视竟然差点拆不开,...
标签: 芯片   阅读全文
暗影精灵5air刷bios开机无反应
暗影精灵5air刷bios开机无反应
问一下各位大佬,这款本bios是正面显卡附近这个还是在背面。官方bios试了好几个都不行。...
标签: 刷BIOS   阅读全文
技嘉B85 D3V ERV:1.1大板,开机无反应。
IO114脚0V,无电源好信号,更换IO后114脚依然没有电源好信号输出,强行启动绿线接地还是无反应。拆下与114脚连接的MOS管,114脚为3.3V/按下开关时没有跳变电压,...
标签: 技嘉   阅读全文
撼讯6700xt红魔,开机无反应,风扇不转,显示器黑屏
撼讯6700xt红魔,开机反应,风扇不转,显示器黑屏 求大佬指导一般是哪里出问题了。
标签: 黑屏   阅读全文
菜鸟提问:步步高H8A学习机开机无反应的维修思路是啥...
症状:按开机键无反应,屏幕无响应。电池可以充电,但屏幕不显示任何画面。尝试方法:接通直流稳压电源后(on键按下去了),电流为0,电压读数没有任何改变。...
标签: 微信   维修   阅读全文
本本不开机,摁开机键没有反应
本本不开机,摁开机键没有反应
恳求V星笔记本ms1452(ex460)BIOS,本本不开机,摁开机键没有反应
15ikb 版号是LA-D562P,按开机键没有反应?
联想ideapad 110-15ikb 版号是LA-D562P,按开机键没有反应?有3V,5V.BIOS有电压,刷过bios,按开关键没有反应。求大神指点
标签: BIOS   阅读全文
华为Mate 50手机卡住没有反应,开机电流小跳变抖动是...
华为Mate 50手机卡住没有反应开机电流小跳变抖动是什么问题?答:检查一下供电的对地值有无异常的另外联机看下有无端口。2159659...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 12手机开机没有反应,定130不动是什么原因?
iPhone 12手机开机没有反应,定130不动是什么原因?答:刷机看报错强制dfu联机刷机测试。2158974 2158975手机维修技术交流QQ...
标签: 手机   158   130   阅读全文
联想小新13开机无反应硬开电流上
联想小新13开机无反应硬开电流上
联想小新13 开机反应 硬开 电流上到0.18安就无待机了!撕掉包鸡的铝箔纸即可 http://appatt.chinafix.com/pic/20220716/1657963940756941857.jpg...
标签: 158   130   阅读全文
华硕E402N,开机没有反应
华硕E402N,开机没有反应
本帖最后由 yhdnwx 于 2022-7-11 14:34 编辑客户说开不了机,我用他的充电器插上确实没有反应, 2156270换成我的多功能电源,可以...
标签: 开不了机   阅读全文
开机就这样,点什么都没有反应
开机就这样,点什么都没有反应
2155907系统重新安装过,安装完成更新好驱动重启又这样。是显卡坏了还是驱动不兼容?
标签: 微信   显卡   阅读全文
Alcatel 5030d 不开机,充电无电流,按开机键无反应
正常使用坏的,先加焊cpu,无果,再加焊字库,开机了 http://appatt.chinafix.com/pic/20220617/1655469854874754822.jpg
标签: 222   阅读全文
联想Ideacentre A10 520-24AST 按开机键无反应
故障现象是按开机键没有反应,电源指示灯不亮。拆开后目测发现PL302外观有部份变色,插电5 秒后触摸有高温感。经检查,发现背面的PQ301、PQ302已经损坏,造成20V...
标签: 芯片   阅读全文
插上充电器亮红灯,加电按开机键没反应,是哪里的问题...
红米K30至尊版不开机,插上充电器亮红灯,加电按开机没反应,测开机键有1.8V,是哪里的问题?答:检查暂存和CPU是否虚焊。2150428手机维修...
标签: 手机   阅读全文
iPhone XR手机插充电器开机没反应故障维修
iPhone XR手机插充电器开机没反应故障维修 机器型号:iPhone XR 故障现象:手机插充电器开机没反应 维修过程:...
标签: 数据恢复   iphonex   笔记本   手机   阅读全文
