当前专题 开机没反应
V星ex460 的主板开机没反应
V星ex460 的主板开机没反应
开机键没有任何反应,跟按一样,电流表也没有任何变化,下一步应该检查哪里?补充内容(2014-6-8 10:31): 接着向下查,按下开机键的瞬间有低电平,ec...
aoc e960sn开机没反应 师傅救命!
一台aoc e960sn(led)开机没反应 连指示灯都不亮。不接驱动板用万能表测5v供电有,接上驱动板后用万能表测5v不稳定 时有时无的!
标签: 没反应   阅读全文
MSI 开机没反应(风扇转黑屏)
MSI 开机没反应(风扇转黑屏)
本帖最后由 aiwenwenya 于 2014-6-4 11:50 编辑如题,检测卡显示“NO CPU”,3V+-12V RESET灯都亮 CLK灯不亮,请都前辈,应该从哪里开始查起?...
标签: 开不了机   阅读全文
联想L-VK8TMQ 开机没反应
联想L-VK8TMQ 开机没反应
本帖最后由 aiwenwenya 于 2014-5-31 10:15 编辑联想L-VK8TMQ 开机没反应, 该机,ATX电源接上去之前,紫色5VSB有5V电压,绿色也有5.04V,接上去后,...
标签: window   阅读全文
联想g450按开机无任何反应维修好一例
联想g450按开机无任何反应维修好一例
开机无任何反应,测开机键电压高达18v,测试bq24751a有vcc电压,其它点似乎测试到(有没有记住)结合描述,一开始不能用电池,分析可能就是它坏了,定了...
标签: 维修   阅读全文
联想E520开机没反应
联想E520开机没反应
联想E520开机没反应,这台电脑我是出去玩几天回去后,就开不了起,外接电源也不行,电池也不行,反正就是换了电源键没反应,请大家帮忙看看这是什么问题。
标签: 电脑   阅读全文
清华同方锋锐K485 有时能触发开机,有时触发无反应,
清华同方锋锐K485 有时能触发开机,有时触发无反应,不能触发时开关电压信号就拉低了,只有0。3几,换过IO 换过南桥BGA了,还是这样,有没有高手个过这种情况
标签: 信号   阅读全文
联想c200一体机,鞥能听到开机声,屏幕没有任何反应,...
715968715967715968715955715956715957...
标签: window   阅读全文
优派开机无任何反应指示灯一闪一闪的
优派开机无任何反应指示灯一闪一闪的
小弟这里有一台优派的显示器,开机无任何反应,只有指示灯一闪一闪的,拆机测量驱动板,各项供电都正常,请教大神,帮小弟分析一下,谢谢
标签: 显示器   阅读全文
【求助】华硕F8VA开机有LOGO声,但屏幕无反应,无限...
但屏幕却毫无反应,也无背光亮起,过一会儿后又开始重启,然后一样的有声无影……以下重复 于是又把显卡拔下来,重新涂胶,擦金手指后回装,但结果还是一样,试...
标签: 无背光   阅读全文
标签: 无背光   阅读全文
神舟 承运F205T 8成新 按开机没反应 8成新 200块
t2050 硬盘 内存 14.1 WXGA 开机没反应 8成新 200块 有人要不。屏是好的 外观也不错。独显的X1600补充内容 (2014-4-23 14:55):货出掉了 谢谢...
标签: 硬盘   阅读全文
开机无反应
开机无反应
电脑电源正常 上电之后点开无反应 CPU风扇略微动一下就无任何反应了 这是板子哪里问题 求教
标签: cpu   电脑   阅读全文
假三星S22B360开机检测信号线,插上线也木有反应,...
这是朋友在淘宝买的假三星,用了几个月,淘宝已经不认账了,我拿来一看,各电压正常,目前有点怀疑MCU坏了,但是这种MCU哪里找得到,芯片大神些看图吧,有的麻烦...
标签: 芯片   阅读全文
长城 M22Ej4接通电源没反应过5分钟左右就可以开机了都...
M22Ej4接通电源没反应过5分钟左右就可以开机了都正常!机器一冷就不行了!加焊主芯片会好两天!供电正常,电容都换过了请问高手这是什么问题!急呀
标签: 芯片   阅读全文
19寸惠普标屏LCD,开机没反应
19寸惠普标屏LCD,开机没反应
惠普的19标屏,开机后背光亮3秒左右就灭,亮的过程中没有图像,仅是黑屏,电脑板自动切断供给背光的开启脚,感觉就像是检测不到信号自然关闭似的,因为这种...
标签: 黑屏   电脑   阅读全文
IBM6636-AC1液晶开机无任何反应,指示灯不亮,修复...
IBM6636-AC1液晶开机无任何反应,指示灯不亮,修复提取BIOS 708399[/...
标签: 芯片   阅读全文
dell笔记本开机没反应,但键盘灯一直闪,求大神解
虚心请教,求各位大神解答
点开机无反应
点开机无反应
戴尔pp11l 按开机反应 拆机之后用镊子触动开机微动A1 B2引脚就能触发是怎么回事
标签: 戴尔   阅读全文
华硕M2N.MX SE PLUS开机停止在LOGO后无反应
华硕M2N.MX SE PLUS开机停止在LOGO后无反应,内存,CPU,BIOS,IO都换了还是一样,开机停止在LOGO后无反应,求高手指点。
标签: 华硕   阅读全文
