如题,我发现前面有个帖子,问题类似,请问有人遇到过吗?http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=772177&highlight=S19B360
本帖最后由 1063102527 于 2014-7-25 18:29 编辑发一下今天遇到的这个应该算是通病吧。显卡板上的两个管子。不能上传这么大的图片,只有把一张图片截成...
这块主板只要断开电源开关,放一晚上,第二天开机就没反应,过20分钟左右自动开机;只要能正常开机了,一、二个小时内断电,再开机,基本都能正常开机。请教大家...
昨天弄了一会,去掉QO4,断开PL501出来5V了,查了查后面也没发现短路的地方,只要装上PQ4就没有5V了,PQ4的G极一直有5V电压,反馈电路也查了没有问题,不知道为...
点开关键无反应,量开关键5V正常,看IO是it8728f,下了个图。对照图,量72脚无待机电压。量5V SB 正常,打阻值28欧,不正常。跑线路,5VSB和一8脚芯片RT9025...
电脑开机没反应故障原因分析及解决_电脑故障 电脑开机没反应的常见原因和解决方法,以下为大家分享相关经验,希望对遇到类似电脑故障朋友有所参考。故障现象一:...
rt.bios coms 全部重置,电源是好的,求大神帮帮我,开机无反应,就电源灯长亮,其余所有风扇不转,不能开机,可以用按钮强制关机,求帮忙
ES2C的急修板,开机没任何没反应,风扇也不转,网卡绿灯长亮(这个灯亮不知道是不是正常的?电源正常(也换过电源),PW+有5V电压,通向I/O IT8718F。U59,Q248 Q...
开机无反应,按电源键后没任何反应,尝试BIOS放电也没有任何效果。大拆后发现,不开机,只要插上电源,或是装上电池,KB3926QF迅速发烫现在不敢装电池插电源,怕...
T42,开机没反应,黑屏,按开机键,风扇转,灯全部亮一下后,只有“Z”灯亮,用笔记本的诊断卡,BIOS代码显示81,奇冠代码是06de RST灯在按下开机键的同时的时候...
华为的手机,故障现象为待机黑屏后10多秒就无反应,按开机键无效,需要扣电池才能启动。现已恢复官方包无效,如果手机使用不黑屏就一直能正常使用,或者是在充电...
开机就出现initializing usb controllers。死在那里,有时候可以顺利进系统,多数时候是卡死在那里。裸板...
这机器很多人求答案 SS板不坏 SB 板也不坏 不用乱换 主电压开机瞬间有230 就保护了 换电源就好 350RMB 维修100
拔下显卡开机正常,估计显卡有短路的,在线测各个场管,发现一个短路了,型号MDD1653,论坛很多人问用什么代换,我用废主板上的外观一样的管子代换后一切正常,...
