短接开机无任何反应.CPU供电芯片 RT8855+RT9619A 看了简单的RT8855图纸后,测它的供电都正常。无插CPU情况下开机 VID0= 1.5V VID1=1.5V VID2=1.5V VID3=1.5V VID...
T60一台,外接可调电源无任何显示,灯也不亮,按开机按钮无反应。测量结果如下:1)20V输入,电流0.01A,开机也无任何变化;2)测了M1_ON,M2_ON,均为3.3V,正常...
再按开机键没反应了,只能拔下电源再开机还是掉电。百思不得其解,之前拆过很多机器裸板也没这么快掉电啊。只可能是自己什么忽略了,遂再开机摸CPU 显卡。发现很...
新买个维修电源开机后显示都是零,调节电压转动无反应 有什么特别开关么,亲们,谁在用,告诉我一下,数显的,30V5A的,怎么调电压 和电流,郁闷,我怎么调电压...
故障是,开机不触发,无3V.5V.指示灯也没有一个亮的,测量电感对地阻值100多阻,正常,想找图纸吧,基地上也没有,只有板号是TE2D的.完全对不上.现在哪位大神传个图纸,...
刚开始是没反应,最后只剩一个主板,换了电源还是那样,后来又动了电池,发现有时开机风扇可以转几秒然后 停住,但断了电再加电有时风扇可以转几秒,有时一点都...
PQ30是适配器接口进来的第一个管子,测的它的G极是17.5V,D极只是小电流的19V,PQ30没完全导通,认真的查了下G极的来源就这些个元件, 测得PQ31的1脚是19V,6脚...
兄弟们好。我问个问题、我的联想Z370笔记本不知道为什么。就中午挂着QQ,然后去睡觉,起床发现电脑卡屏了,触摸板键盘,外接的鼠标键盘也失灵了。...
经常开不了机,电池或者直接插电源都一样。而且插电源任何指示灯都没有,偶尔开机还要等很久出现一行英文就没反应了 Error sending end of post message to me
开机亮一下就灭然后无反应,在论坛搜了一下,可怜的只有一个大侠遇到过而且刷了BIOS好了,我也下了这个坛友的BIOS,四个全刷了,还是不行。不知道坛里还有没有...
