当前专题 开机没反应
IBM t61 开机没反应
IBM t61 开机没反应
换过键盘,进过水
标签: 没反应   阅读全文
惠普compaq 7J model1310 按开机键没有反应
model1310平板电脑开不了机,拆开后测量电池电压有3.6v电压,用可调电源3.7v接两根线接到主板按开机开机电流跳到0.159a就不动了,屏幕没有任何显示。...
标签: 开不了机   阅读全文
自用小米3 16G 手机正常开机,触屏无反应
自学米3 16G 保修期内进水坏,拿维修站检测确定不是触屏问题,主板坏,自己拆机在论坛找资料,仍然无解,有实力同行300大洋以内求修!在此谢过!
标签: 手机   阅读全文
按开机键无反应-不能自检
按开机键无反应-不能自检
某友电脑为悍马主板:HUMMER,型号:HA03-GT2,故障:按开机键无反应-不能自检。诊断过程: 1、将各部件连接完毕,接通电源即开机,CPU风扇和电源风扇均转,显示...
标签: cpu   阅读全文
联想家悦u5042e 开机没反应
联想家悦u5042e 开机没反应
本帖最后由 海韵之恋 于 2015-6-19 15:51 编辑[/...今天收到一台联想家悦U5042e台式机,按开机键显示器键盘都没反应,去掉外设也试过了,拔掉内存报警。怎么弄
标签: 台式机   阅读全文
一漂亮妹子小米2A开机没反应像背光没开启一样
小米2A开机有震动,连电脑也正常。就是显示能看到点白光。想刷机,老是进不了那模式。小米助手能边里面什么程序这些都看的到。用MIflash认不到设备。屏线重新...
标签: 手机   阅读全文
海尔简爱7G待机0.009不能触发按开机键无反应板号:MB...
今天修到一台海尔简爱7G,故障现象:插电待机0.009,按开机键无反应不能触发,指示灯也不亮。拆机测全板供电,有3V\5V待机其他没有不触发查I\O U1 IT8518E-CXS,测...
标签: 维修   不触发   阅读全文
{已解决}杂牌SONY液晶电视通电指示灯不亮开机无反应的...
杂牌SONY液晶电视通电指示灯不亮开机反应的维修附BIOS+ROM 今天修到一台杂牌SONY液晶,故障现象为:插电指示灯不亮,按开机键无反应屏幕无显示。看故障一般是...
标签:    阅读全文
联想g455开机电源灯亮,屏幕无反应,硬盘灯不闪。
联想g455开机电源灯亮,屏幕无反应,硬盘灯不闪,其他灯也都不闪。放入光盘,硬盘灯闪,屏幕仍无反应。拆下纽扣电池,按开机键十几次,短路电池接入焊盘几秒,在...
标签: 液晶屏幕   阅读全文
映泰G41D3+按开机键无反应,求助
映泰G41D3+按开机键无反应,求助
映泰G41D3+按开机键无反应 开机针有3.3V 强制开机后测量 复位针3.3 无PCI复位,有12V 5V IT8721的37脚PLT RST无电压 内存供电0.45 无CPU供电 没有发烫的元件,IO...
标签: 无CPU供电   阅读全文
宏基LA-7912P,开机电流上到0.7A就没反应了,有些啥...
宏基LA-7912P,开机电流上到0.7A就没反应了,请各位看看视频:http://www.tudou.com/programs/view/e40jM0XfeZw/ 目测板子EC动过,BIOS...
标签: BIOS   阅读全文
联想G41主板按开机无反应,感觉是南桥!你看呢?
联想台式主机:L-IG41M3 V:1.1 按开机反应。网站有此图就不重复发了。 根据图纸时序和实物测试...
标签: g41主板   阅读全文
华擎h61m-vs 卡开机logo 按键无反应
http://i2.hexunimg.cn/2012-01-11/137145000.jpg 就是上面这个主板,开机卡在开机logo,请教维修思路
标签: 维修   阅读全文
求助!富士施乐CM205f 开机没反应
求助!富士施乐CM205f 开机没反应
开机听到电源板处咔咔响两声就了(好像就是红框的跟离合器一样的东西响),显示屏不亮,什么都没有,有遇到这种问题的不865463
标签: window   阅读全文
老款金立GN105开机没电流反应
老款金立GN105开机没电流反应
金立GN105开机没电流反应,如图将另一根红线接地,把两根线直接开机键。859642 ...
标签: window   阅读全文
联想T61P没有待机电压,开机无反应
联想T61P没有待机电压,开机无反应
联想T61P没有待机电压,开机反应,主电压20v有,没有3.3v 5V电压
标签: 联想   阅读全文
dell 330主机开机无反应
dell 330主机开机无反应
检测卡不跑码,CPU,内存,北桥供电都正常,常按关机键也可以关机,就不跑码,现在不知弄哪里,高手指点一下
标签: cpu   阅读全文
苹果6进水手机开机黑屏无反应
苹果6进水手机开机黑屏无反应
苹果6手机进水后维修后开机,屏幕一直亮没有问题,但是以黑屏就要过会才能开机,大师们,怎么办?主板哪的问题?
标签: 手机   阅读全文
最近碰到两台了 华硕N61JQ开机黑屏 大小写有反应 能...
然后换了个显卡 开机电流看着显示了,按键盘大小写灯有反应 按一下关机键也能关机 按组合键重启也能重启。就是内外都不显示。在准备换显存 不行就放弃了。供电测...
标签: 华硕   阅读全文
联想G505 开机就一光标闪 按什么都没反应 也不进LOGO
联想G505 加焊过CPU 显卡 刷过BLOS 都不管用 在论坛里看到过同样的问题 但没有看到解决办法 有遇到这种情况修好的吗 不知道怎么修了
标签: cpu   显卡   解决办法   阅读全文
