本帖最后由 天意wx 于 2016-8-9 21:12 编辑客户拿电脑过来按开机不触发;问客户什么时候开始的,客户说自己拆机装上去后就不行了,自己以前都有自己拆...
南桥出来SLP_S3 到IO 当开机按下-PWRBTSW低电时,IO发PWRBTSW给南桥,正常后 IO输出-PSON 低电平,开始上电 这片板按没有反正,这属于不上电的,当测到IO ...
a1466开机白屏,有苹果声音,就没其他反应了,但是当内置电池没电时,开机却可以出现电池没电画面。求助,主板拆起来,发现进水干好在南桥背面,刚好有一片同样...
卡到富士康LOGO没反应,按了del也进不了COMS里面,上迅维找故障通病,还就有一样的,有的说外设,有的说BGA南桥,.!现学现用!先不管了先易后难,开枪,把网卡先杀了,上电...
原来适配器是交流电路中的电感线圈开路导致没输出,飞线接好之后有电压没电路导致笔记本上4个指示灯亮一下就全灭了,由此可以判断出应该是电源适配器的问题,...
这芯片还是比较了解的 量了一下 静态的3V 5V 都有 EC 的供电也有 其它条件也量了一下 还都正常 可就是开机没反应 这是哪里坏了 正想着 呦 呦 呦 是不是EC 的BIOS...
求戴尔D051P 开机屏幕有反应不显示 刷过bios 我看了 是屏幕有反应 但是没得图像 只是纯粹的屏去了供电 给人感觉就像是屏暗样 板载U 没啥修头换了屏幕一样 有没这...
海尔 C826 AC791板号 开机没有显示 大小写有反应 原来机子是不开机的 刷过BIOS之后 可以开机 大小写有反应 屏没有显示 别人都说这种机子好几个BIOS 我发现我的...
