当前专题 开机没反应
优冠222KB液晶插电指示灯不亮按开机键无反应的维修附...
优冠222KB液晶插电指示灯不亮按开机键无反应的维修附BIOS型号:优冠222KB 板号:MLB0LB_VER1.9屏型号:M...
标签: 222   阅读全文
华硕A52D,电流有0.01,开机没反应什么问题
大神,急啊。客户送来华硕A52D,电流有0.01,按开机没反应是什么问题啊!大楷那些问题。
标签: 华硕   阅读全文
iphone5S有1.8V,按开机键 没任何反应
有台5S,开机1.8V,开机座上测是0.85.按开机键一点电流反应都没有。有的整么?
标签: iPhone   阅读全文
中柏A13仿苹果本,开机键盘无任何反应
中柏A13仿苹果本,开机键盘无任何反应
中柏A13仿苹果本,客户进BIOS时,不知道动了什么设置,现在开机后,显示“no bootable device,hit any key”后,所有键都无反应,外接键盘也不行。高手支招。
标签: BIOS   阅读全文
双敏UP6PENS按开机键无反应
双敏UP6PENS按开机键无反应
主板双敏UP6PENS 昨天按开机键无反应 整机完全不通电 无反应 开机箱用螺丝刀触开机 触了N次才能开机 然后长声的内存警报 其实我内存是没事的 或者...
标签: 主板   阅读全文
联想Y470开机灰屏,G460开机无反应,G455开机无显
G460开机反应,测开关板有3V,待机3V 5V全有,BIOS刷了无效,果断加焊南桥亮机,维修时间30分钟 G455开机无显,通病,北桥虚焊,这个机器别加焊(使用时间最多4...
标签: 芯片   阅读全文
Iphone5S 开机无任何反应 开机的1.8V有
拆开一看很脏,重做后不短路了,但开机无任何反应。电源拆开也很脏,直接更换了电源,开机的1.8V有了。但开机却无任何电流。是啥情况。请指教。
标签: iPhone   阅读全文
dell m6600开机反应特别慢
dell m6600开机反应特别慢
dell m6600开机反应特别慢 求好用的打包BIOS 谢谢
标签: BIOS   阅读全文
E1-472G 版号12243-1 解决 开机不进系统 说有键没反应
标签: 不进系统   阅读全文
笔记本开机无任何反应
笔记本开机无任何反应
我的是联想T500 第一天晚上还好好滴,第二天就开不了机了,无任何反应,插上电源...装上电池也没反应,本人修理过笔记本,望各位大神。能指导指导,谢谢了
标签: 开不了机   阅读全文
华为P8青春版双4G不开机(按开机键无反应)故障维修...
华为P8青春版双4G不开机(按开机键无反应)故障维修流程 故障维修流程1176459[/...
标签: 手机   阅读全文
华硕X54H开机没反应
华硕X54H开机没反应
华硕X54H开机反应 3 5V 待机 有人说缺少3 5V开启信号 哪位大神 给指点一下 谢谢
标签: 华硕   阅读全文
联想G360开机一看见LOGO就掉电,再按开关就没反应
求助,有兄弟修到过吗?
标签: 掉电   阅读全文
按开机触发有时候没反应
按开机触发有时候没反应
如题,是个别时候。整机基本上ok。我看到了这个问题,偶尔,会按开关键没反应。开关键ok的,按下阻值为o 能触发,表示电路也ok ...影响开机触发没反应
标签: BIOS   阅读全文
HP CQ40 AMD独显机器开机触发没反应
5V正常,开关键电压3.3正常,按开机键EC的32脚PWERBTN有跳边,首先怀疑BIOS有问题造成不触发,刷了个BIOS一试,正常触发跳边亮机 在此附上该板BIOS程序,板号:...
标签: BIOS   不触发   阅读全文
t420s插电自动开机到0.2掉电 再按开关没反应
拆个键盘换上按开机没反应 拔掉电源再插上到0.2 又掉电了(键盘开机灯一亮就灭)再开机还是没反应 拆机测主板 3。5v正常 插电一瞬间除了集显供电都有了 想下个...
标签: 芯片   阅读全文
联想imh61主板上电自动开机 然后自动关机按开关没反应
联想imh61主板上电自动开机 然后自动关机按开关没反应 想先刷个bios试试 不知道这个主板加焊桥有用吗
标签: BIOS   阅读全文
SVE151G13T机器开机没反应
SVE151G13T机器开机没反应
SVE151G13T机器开机没反应 拆掉电池再装上有时可以 有时按下开机键指示灯亮一下就熄了 过会又亮一下熄了 好像感觉电压带不动的感觉 测量各电压都正常 ...
标签: 掉电   阅读全文
明基BENQ W1000按开机键无反应
明基BENQ W1000按开机键无反应
明基BENQ W1000按开机键无反应,拆开一看file:/C:/Users/xuant_000/Desktop/IMG_0978.JPG是电源板烧坏了,有一个IC烧的看不清型号了
标签: 电源   阅读全文
宏基 EC-471 按开机键 没反应
宏基 EC-471 按开机键 没反应
宏基 EC-471 按开机没反应 用时候 能跳一下0.02 有时候能开机怎么回事
标签: 没反应   阅读全文
