当前专题 开机没反应
技嘉880G-UD3H V1.4自动触发后 再开机没反应
如题 插上电源 自动触发 20秒后自动关机 再开机任何反应不触发 技嘉专用IO8718F-S 待机供电98脚 5V正常 106脚 PWRSWH 1.2V明显偏低 对地阻值偏低 跑线和对照...
标签: 不触发   阅读全文
MSI H61M-P31主板开机无反应
MSI H61M-P31主板开机无反应
IO旁有一个可疑5脚芯片,型号是S14-A-15 AGP134像是一稳压器其中一脚连差SB 5V 但是没有电压输出。请问大神有没有这芯片的资料。
标签: 芯片   阅读全文
hp slatebook x2开机无反应 充电不了
本帖最后由 tsbde 于 2017-5-21 15:01 编辑插电后线口亮一下 万用表偶然测出7v电压 不知如何下手 15v 1.33a的hq tre适配器 屏烂了
标签: 充电   阅读全文
苹果5,按开机键,无反应,无电流,pmu是好的。...
开始弄了下电源,装回之后,开机正常,又拆了硬盘,又拆了CPU,在按开机键就无任何电流反应了,开机脚1.65v,阻值808 开机角的1.65v好像有一点点往下降的走势,
标签: cpu   阅读全文
开机白屏,VGA外接显示屏没有反应
开机白屏,VGA外接显示屏没有反应
开机白屏,VGA外接显示屏没有反应,3.3V电压有,换了新屏一样显示白屏,屏排线也换了,还需要检测哪里?
阅读全文
联想G50-80 板号NM-A361 开机没反应
拿过来 一点反应没有 拆开来 发现 3V 短路 EC 干掉了 拆了EC 不短路了 这个EC 带程序的 好难买啊 花了好几十元 买了两三次 才 买到好的 换了一颗EC 买了一颗3V ...
标签: 芯片   BIOS   阅读全文
小6 开机无电流,就是无反应,待机漏电200多点,老...
开机电流没有,接上电始终就是200多,摸主板,哪都摸不出来,漏电太小。求思路?先检查哪里?
标签: 主板   阅读全文
神舟K590 I3 开机没反应
神舟K590 I3 开机没反应
昨天接的机器 拆开来看是电压短路了 这个机器听说桥坏的比较多 所以我就拆了桥 还真的好了 不短了 订了一个换上去 OK 我记得这机器 换过桥 之后 ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕m4n68t-mlev2按开机键每反应
但是点开机针还是没有反应。呵呵了。但是这个5脚芯片迅速发烫。ok。io也短路了,因为图中可以看出。io的75脚通过图中标注的5脚连接到这个芯片的。找IO换件。换后...
标签: 华硕   阅读全文
A1466用电池开机到系统里点任何东西都没反应 插充电器...
今天接到一个苹果的机器 拿过来是硬盘坏 换硬盘 客户不要苹果系统就要WIN7的系统,现在系统装好了,但是如果单独用电池开机到系统点任何东西都没反应 ...
标签: win7   阅读全文
戴尔Dell OptiPlex 790主板Q...开机键没反应的维修附图纸
790主板,故障为插电主板自检风扇转一下停后按开机没反应不能触发,估计是有电压出来或者南桥待机条件不满足引起的查图纸看到有时序在第五页,按时序查电压...
标签: 维修   阅读全文
神舟优雅A460P-I5G笔记本开机没反应 不开机故障维修
神舟优雅A460P-I5G笔记本开机没反应 不开机故障维修 机器型号:神舟优雅A460P-I5G主板板号:SWH ...
求助联想 G58-80 NM-361 开机只有一个灯亮 电流没反应
标签: 求助   联想   阅读全文
鸿基 tmp248进水机,开机只有指示灯亮,电流无反应
鸿基 tmp248进水机,开机只有指示灯亮,电流无反应,量了下3,5v都有,后继电压没有
标签: 进水   阅读全文
华硕X450VC点不亮,开机无反应
华硕X450VC点不亮,开机无反应
接屏幕花瓶白屏幕,外接显示器正常,以为捡到便宜了,直接报价,T宝订个屏座子换上,今天到货就装上,然后装机居然上电任何反应,放了一个晚上就出问题了,...
标签: 华硕   阅读全文
5.0板号A89FAA3T不触发按开机键没反应的维修附图纸
今天修到一块映泰TA890FXE VER:5.0 AM3主板板号A89FAA3T,故障现象不能触发,按开机没反应,查图纸触发由IT8721F I\O控制测得数据如下:[size=...
标签: 维修   不触发   阅读全文
dell 14z 5423 待机电流0.04,按开机健整机无反应
待机电流0.04,按开机健整机无反应[align=...
标签: 158   阅读全文
惠普HP ProBook4411s待机0.024按开机键没反应板号6050...
开机没反应不能触发,测3/5V待机电压正常,看来是EC问题型号:KBC1091测得数据如下:14脚供电+V3AL:3.3V 68脚+V_RTC电池:2.9V 70脚XTAL1 时钟:0.84V(有波...
标签: cpu   阅读全文
老本联想G450独显的开机无反应无待机维修
今天修一台联想G450独显笔记本,开机反应,拆机量下公共点发现正常,然后量一下3\5V待机发现没有,论坛下个图纸发现待机芯片没有供电断路了奇葩的是两处然后飞...
联想L450电池能开机插电源无反应,神奇维修
用电池还能正常开机,还有8%的电,插电源没反应,拆除主板,测量发现20V未过保隔第一个管PQ20,G极电压,D极20V,S极无电压,测阻值正常未短路开路,由于...
标签: 芯片   维修   阅读全文
