当前专题 开机没反应
有上电池的G480待机后开不了机,按开机键没任何反应,...
情况是这样的,前天晚上我拿G480(带电池的)外接我客厅...后来我就拔掉电池按开机键30秒放电,再用电源供电,按开机键,没反应。请问下是什么地方出了问题?谢谢!
标签: 开不了机   阅读全文
技嘉B85开机没反应,风扇也不转
技嘉B85开机没反应,风扇也不转
技嘉B85M-D3V小板,按开关没反应,拔掉电池后,按开光可以开机进系统,使用正常 再关机断电后,等几分钟后开机,又没反应了,再拔电池又可以用,如此反复。
标签: 掉电   阅读全文
求助:HP Elite 8300 USDT ...无法开机 按开机键无反应
我的这台机子是海淘的,到手时整机原装,用了一年左右,出现故障:接电源 电源指示灯亮 但按开机键无任何反应 最初我以为是主板受潮了,拆出来用吹风筒吹了一阵...
标签: 维修   阅读全文
海尔y13a不开机 拔掉bios电池过一下插上...按开关没反应
拔掉bios电池过一下(20秒左右),插上适配器自动上电可以开机(亮机),按开关没反应不行关机。无图纸ec IT8528E EXA更换过故障一样 (跟换过8528 也跟换过8518...
标签: 自动上电   阅读全文
iphone7p开机反应慢,开机老是卡在白苹果。
iphone7p开机反应慢,开机老是卡在白苹果。有时候开机开几分钟、进系统卡的要命,点一下卡一下。是什么情况?
标签: iphone7   白苹果   阅读全文
华硕b75,开机没反应
华硕b75,开机没反应
开机风扇不转,强制短接电源开机风扇转,无显示,cpu mos管在板量有两个阻值显示0,拆下来也是0。是不是这两个管坏了啊。我不是专业修主板的。问下这大佬们。...
标签: 华硕   阅读全文
惠普笔记本8470p插电显示电流0.11A,按开机键没反应
惠普笔记本8470p插电显示电流0.11A,按开机没反应
v470 开机无反应,电源指示灯正常
v470 开机无反应,电源指示灯正常
如题,v470 本来正常玩着,突然关机。再按开机反应,电源指示灯正常,可能是什么问题?
标签: 电源   阅读全文
联想笔记本B460开机没有反应求解
联想笔记本B460开机没有反应求解
开机指示灯都不亮
宏基笔记本开机没反应
宏基笔记本开机没反应
1828451这是第一张,开机logo1828452 logo画面跳过后,进入不了系统,但屏幕有背光。前不久下载Dota2,电脑蓝屏,后面就出现...
标签: 系统重装   电脑蓝屏   阅读全文
戴尔M431R-5435 开机屏幕有反应不亮
原问题开机屏幕有反应 不显示 拔掉屏线外接能进系统 换屏依旧 刷BIOS 问题依旧 连续下载4-5个 只有一个能亮但是卡LOGO不动 真坑啊 最后找到一台一样的英特尔坏...
标签: 卡LOGO   刷BIOS   阅读全文
长城V2243WS 显示器开机无任何反应
长城显示器V2243WS 故障开机无任何反应。驱动板5V3.3V正常。板号slb1pt-lv-b01 rev:1.3 刷程序解决。附上此机程序。
标签: 板号   阅读全文
3 按开关偶尔有反应然后掉电,偶尔正常开机,...
垃圾机器,没有图纸。18169091816910 那个U11是EC的程序存储。下载了论坛的ec程序,刷上机器正常了,故障排除。...
标签: 掉电   阅读全文
惠普4326 s升级BIOS后出现开机黑屏,外接显示器也没...
笔记本装的是2008系统,现在升级了BIOS后,开机黑屏,外接显示器黑屏。但是电脑系统应该正常开启,可以通过第三方远程桌面进去,这个咋回事呢?使用远程软件,...
华硕X455LJ不通电,开机无反应,无待机电流
待机电流0.0005,开机没有反应,18144621814463 1814464
标签: 华硕   阅读全文
联想700S 不开机 开机无反应
联想700S 不开机 开机无反应
电源线有问题导致烧一大片 U11 短路 U2905 U52 PUI1 CPU供电 都短路 现在测量CPU UC1 电容器PC1411 只有30 二极管档测量 是不是CPU短路了1811735[/...
标签: 130   阅读全文
未来人类拆适配器会自动开机,关机按开机键没反应
未来人类拆适配器会自动开机,关机按开机没反应开机键上有电压的
标签: 没反应   阅读全文
E530C 电池能开机 插电源0.04无反应
有遇到过吗用电池正常开机,电源芯片已更换,电源芯片和附近场效应管 已更换!还是开机0.04,biosu5 u...没有EC芯片 还更换!有大神遇到过这种问题吗!给点方案!
标签: 芯片   阅读全文
今早帮亲戚维修苹果5S开机无反应 黑屏
今早帮亲戚维修苹果5S开机无反应 黑屏
拆开主板后能开机就是黑屏,后发现J5显示屏连接座附近掉了一个电感,两个电容,更换后好了1803412
标签: 维修   黑屏   苹果   阅读全文
华硕P43E笔记本不触发,待机电流0.2,按开机无反应,...
待机电流0.2,开机不显,无反应,哪里的毛病,求帮助
标签: 笔记本不触发   阅读全文
