请问台式机开机屏有反应但屏界面是黑的不显示画面,键盘上的指示灯都正常可以确定电脑已经开机进系统了,主板是飞行堡垒Z370 显卡技嘉1080ti。换了板子问题还是...
联想ThinkPad e431 无法开机风扇转 一下就没反应,这个问题都是bios芯片导致,可以二十块钱买一个夹子和烧录器,多下载几个在论坛上4m的bin文件,写入即可
电池本身闲置时间过久不充电不放电了,所以一直使用充电器供电使用,近期偶尔会自动关机,重开就会好,今天不开机了插充电器无电流按开机键没反应 查DC口附近B12...
http://appatt.chinafix.com/pic/20240918/1726630911354941840.jpg http://appatt.chinafix.com/pic/20240918/172663092288685458.jpg ...
老款Mac开机按option引导无反应,smc reset恢复也没用,开机直接后白屏一下然后进入win10开机启动圈圈画面,A1286的i7 3615QM,显卡650m,现装系统是win10,有...
接DVI没反应的,但是接了VGA就异常了,第一次研究这类问题,如果是ROM问题,请问如何判别哪个芯片是ROM,这个板子有三个八脚芯片呢
联想小新潮7000-13 板号为1701A-05-01 有公共点,但没有待机电压,也没有待机电流,后发现一个L6002 已经完全对地,但l图纸[/...
乐视液晶电视开机无反应换电源板和主板后花屏是什么问题, http://appatt.chinafix.com/pic/20240624/1719167549361392_885.jpg...
灵越5370主板上电开机灯亮,按开关没反应。板号:armani13 低压处理器7代i3,打各大电感二极体值 除了PL8700短路,其它的都正常。在点位图中找到结点pjp8701,...
插电试了下全无反应。 拆机,看板号也正确,基本没有焊接。发现电池接口线没插上,就插上测试了电池电压0V。 2260992[/...
电源正常,上电发现+12V_A_DSW正常,经MOS管转换的+12V没有,+3V3 PWR正常,+VCC3V3没有,PCIE3.3V、12V均没有,+5V_S5没有。2246667 ...
收到一台创维39寸液晶,开机无显示,测量电压,发现没有待机5V,然后查询待机电路,本电路板采用的是FSL206MR 待机芯片,4角无5V输出,跑线路发现是R14电阻虚焊...
