当前专题 大短路维修
超微x11dpi-n主板12v短路维修(2)
查明了12v短路的故障,更换芯片MP869098,该芯片的datasheet找不到,但是跟MP86905是一样的,可以参考(见附件)2297066 更换之后,ddr电压1.2...
标签: 214   130   cpu   芯片   阅读全文
联想小新潮7000-14AST 短路维修
接手一台联想小新潮7000-14AST,疑似通病,故障5A短,拆机测量公共点短路,电容目测没有明显裂纹的,Q5901也被击穿了,哎,原本以为能原地捡钱了,还得老老...
标签: 公共点短路   芯片   维修   通病   阅读全文
超微x11dpi-n主板12v短路维修
超微x11dpi-n主板12v短路维修
故障是内存供电芯片短路,导致前端的12v短路,但是因为vt505隔离了,所以atx12v反而不短路。烧鸡没用,没有发热点,只能通过供电排查。[font=...
标签: cpu   芯片   微信   维修   阅读全文
LA-F251P 大短路维修
LA-F251P 大短路维修
板号:LA-F251P 客户故障描述:放一年没有使用过 故障现象:插可调电源短 电容短路引起。记录下电流起跳过程 0.0091-0.2110-0.4710-0.6700-0.8500-0.7100-1....
标签: 维修   板号   使用   电源   阅读全文
联想小新AIR 15ARE 2021 NM-C811 5V短路 不开机维修
2293784这个电感对地阻值低2293785找开图纸,5V待机电路短路 烧机 2293781这个电容坏了,换上电容,开机...
标签: 笔记本   不开机维修   不开机   维修   阅读全文
锐捷1200G-PRO路由器大短路维修
锐捷1200G-PRO路由器大短路维修
遇到三台锐捷EW1200G-pro的路由器短路问题,今天分享一下,有可能是通病哟
标签: 维修   通病   路由器   Pro   阅读全文
hp 126a电源板短路烧保险维修案例
hp 126a电源板短路烧保险维修案例
测量保险断路,场管短路,更换还是烧保险连换两个还是烧,测桥堆,没有短路,和好的对比低,拆除桥和场管测有220v,在更换桥和保险有310v.在上场管正常。...
标签: 维修   维修案例   电源   App   阅读全文
联想S41-75短路20V维修
联想S41-75短路20V维修
联想S41-75,突然就不能启动了,检查发现是短路了,一查是20V短路,查到是PC5211...幸运的是,芯片没烧坏,看样子不要被短路吓得以为什么都完蛋了。谨以此记录。
标签: 芯片   维修   联想   记录   阅读全文
零基础小白学手机维修,对地值短路
零基础小白学手机维修,对地值短路
零基础小白学手机维修,对地值短路分析。...
标签: 手机   222   手机维修   维修   阅读全文
超微x10drg-q主板南桥短路、atx 3v短路维修
超微x10drg-q主板,南桥供电短路,拆了南桥短路解决,然后换上新的南桥。然后测量atx供电,发现3.3v短路,烧鸡发现3个芯片发烫都拆掉,其中一个ics9xz21501bkl是...
标签: cpu   芯片   维修   主板   阅读全文
联想小新AIR14 5V短路维修
联想小新AIR14 5V短路维修
查了下5V短路是此机通病,但是部分维修都是直接更换一堆烧坏的芯片,有的换了好了,有的换了还是不行,没有去找问题的根源。另外此机的设计也有缺陷,TYPE C的...
标签: 芯片   维修   掉电   通病   阅读全文
自己的笔记本HP D3V G4突然大短路维修主板号HP G4 ...
修的主供电17-19V的供电问题和大短路!笔记本一年没用,今天开机就是大短路了!以前还好好的!坑的一批!拆机过程中开机按钮模块的接口贴纸还掉了,其他也在...
标签: 笔记本   芯片   维修   通病   阅读全文
宏基N22C1笔记本集显供电短路维修案例!
接着拆机一顿检查发现公共点阻值13明显不对,用2v电压烧鸡发现CPU发烫,一阵头皮发麻,测量发现集显mos管击穿短路!淘宝一查CPU价格心里凉了半截,接着订货更换...
标签: CPU发烫   笔记本   不开机   cpu   阅读全文
小米笔记本电脑1.8v短路不认显卡维修过程
本帖最后由 小阳电脑维修 于 2024-6-15 17:18 编辑 接客户一台小米笔记本电脑,主要故障不认显卡。板号如图 ...
标签: 电脑维修   笔记本   130   笔记本电脑   阅读全文
联想Y470笔记本无法开机插电大短路故障维修
从文字分析一开始肯定是大短路,因为适配器一闪一闪保护起来,这种大短路一般不会烧桥,电流直接从某个公共点的电容流到GND了,桥的烧坏很有可能是...
标签: 开不了机   刷BIOS   笔记本   有限公司   阅读全文
杂牌笔记本短路维修
杂牌笔记本短路维修
拆机的时候电池好像碰到哪里了,开不了机了,电源灯也不亮,图一1号点(应该是生成3.3V电的)很烫3.3VLDO短路,1.8VLDO也短路,两路LDO都接到EC,拆了3.3V转1.8V...
标签: 开不了机   笔记本   芯片   维修   阅读全文
DABY3CMB8E0短路维修
DABY3CMB8E0短路维修
测量5v供电短路
标签: 维修   供电短路   阅读全文
显卡12V短路保护求救维修思路?
显卡12V短路保护求救维修思路?
影驰GX650,插上显卡电源保护,测量显卡12V有阻值500多,核显供电测量不短路,现存供电不短路,场管全部测量不短路,电容也不短路,怎么办?谁有好的思路没有,...
标签: 维修   显卡   电脑   电脑保护   阅读全文
Acer aspire VN7-592 series 公共点短路无图纸维修
这台笔记本用可调电源插上就是5A电流,心想应该捡漏了,赶紧断开电源,调3v电源接上,其中一个隔离管烫的离谱,下意识是这个隔离管有问题,于是把检流电阻断开...
标签: 公共点短路   笔记本   芯片   维修   阅读全文
华硕X555LP MAIN BOARD公共点奇葩短路维修
本帖最后由 2256028701 于 2024-4-12 10:10 编辑 这个短路电流很,但是没任何芯片发烫
标签: 华硕   芯片   维修   阅读全文
