一插电待机电流在0.13左右,BD95280发烫,线性电压无短路,且可以正常出来!芯片每个脚位都测量了阻值和电压,阻值无异常,无基准REF!求思路,在线互动,谢谢...
本帖最后由 信诚 于 2012-6-26 19:18 编辑DR13 CALPELLA MB 10251-1 48.4M101.011 应该是纬创的图。有的朋友传一个 谢谢啦
如图 机器改位置进水 换了芯片以后有待机 能上电到0.12 但是3V 5V 只有1.7V 左右 并且芯片发烫!前提是 NO3 NO5都正常 LD0 也正常 我拆掉3V 5V 电感一样 还是发...
三星 R430 不开机 待机 3V 5V 都没有 3V 5V 的控制芯片发烫 换了之后还是发烫 待机电流0.06A 着急 望各位师傅 帮忙呀
量开机健没有电压 查待机电压 有3.3V 没有5V 但有5VAO 换个待机芯片17031E 大电流 拆掉17031E 还是大电流 拆掉充电芯片 还是大电流 图中的Q8100 双MOS很烫 换了...
待机瞬间变为0.15 而且芯片 上电后不久开始发烫 芯片绝对没有装错 3V 5V 一点电压没有 请教各位大虾 我下一步该怎么测量 还有谁能告诉我TPS51120的具体工作流程 ...
待机0.08电源芯片tps51125芯片越来越烫,16角主供已经进来了,测1角ENTPIP1为1,7。3角VREF 2V.6角ENTPI2电压为1.7v。4角TONSEL电压为3.2。14角SKISEL电压为2v...
R50 待机电流0.07A(稍偏高),3V,5V,1.8V正常,网卡芯片发烫,开机脚3.3V正常,就是不触发,按下开关,电流不变化,如何查起?
用刀片处理后19V不短路了 上电不触发 查没有3V 5V待机 查待机芯片TPS51120工作条件 22脚VIN 19V正常 2VREF正常 发现此芯片很烫 以为是芯片内部短路 找了个料板拆...
上电待机电流0.18A有轻微短路,能正常开机进系统,但有时开机电流上到1.2A无显,拆开上电摸了下芯片,TB62501F芯片发烫,换了个TB还是一样,把3M,5M电路,南桥...
