当前专题 待机芯片发烫
asus h81m-d r2.0 3.3V待机转换芯片发烫
asus h81m-d r2.0 3.3V待机转换芯片发烫,3.3 V 烧也不见德哪里发烫,有同行修过吗?
标签: 芯片   阅读全文
联想E560,待机偏高3V芯片发烫,没图纸,有修到过的吗
3V5V线性正常,35V芯片是单独的,3V芯片发烫,断开35V连接点不出电压,开启电压没有,换过剪板EC故障一样,BIOS芯片的VCC供电只有2.5V这个电压应该是线性电压,...
标签: 芯片   阅读全文
联想B460 待机芯片发烫 但可以正常开机
最后更新待机芯片,可以触发也能正常开机 就是待机芯片发烫的很172797213角 EN0 原电压应是5.4V 更新电阻后 现有6.9V 电阻难找就随便找了二个...
标签: 电压过高   阅读全文
联想B490,51225待机芯片发烫,一个通病
就是小电池没电压,q6001三极管第三脚接地,相连的一个小电容短路,没时间发帖。分享一下
标签: 芯片   通病   阅读全文
三星370R4E主板,待机芯片1225B发烫
3V,本着先简后难的原则,先刷个BIOS看看,刷后故障一样,测量所有电源无短路,最后发现待机芯片1225B发烫,在网上找了一下,说是1225C与1225B引脚一样,换个...
标签: 不开机   阅读全文
联想 Y560 待机偏高0.2A,没感觉有芯片发烫
来的时候是待机0.13A拆机发现待机芯片氧化腐蚀了,没有电压出来 换了一个芯片上去3/5v电压出来了,但是待机直接0.2A 测ec发现没发出slp_s4 求解 桥电压正常,...
标签: 130   阅读全文
联想B470不触发,待机芯片发烫
联想B470不触发,待机芯片发烫
3V电感有0.17V,待机芯片会有点烫手,都拔插电源接口有时电流表显示待机电压为0.137,待机芯片发烫厉害,去看有修过一次也是这种问题,换了下上管就好了,这次换过...
标签: 芯片   BIOS   不触发   阅读全文
ASUS X555LP 待机0.07 待机芯片发烫
今天 接了一台 ASUS X555LP 待机0.07 待机芯片发烫 可能有短路 但是我量了 没有短路的电压 请问各位大侠 这个是不是 通病
标签: 芯片   阅读全文
三星R系列笔记本待机0.1-0.2漏电,待机芯片发烫通病
三星R系列笔记本待机0.1-0.2漏电,待机芯片发烫通病 这个通病在论坛上有很多拉。但是很多人找不到那颗通病电容在哪,只知道是硬盘贴纸下面的小贴片电容 但是由于...
萌新维修dell 15-3549待机0.173v5v芯片发烫,rtc电路...
摸到3v5v芯片发烫厉害,然后量了3v,5v电感发现阻值400多应该正常吧,然后就定了芯片,过两天芯片到了,换上还是一样。然后来迅维网搜:3v5v芯片发烫,然后各种...
标签: 自动上电   阅读全文
惠普 LA-A995P 待机0.18偏高,3v5v 芯片发烫。...
芯片换过了,3v阻值很低,又烧不出来,CPU有一点点发热,板载的,有人碰到过吗?
标签: cpu   芯片   阅读全文
lenovo B460待机芯片tps51123发烫,不开机。
摸待机芯片tps51123发烫,记得以前修到过一台待机芯片发烫是3v线性短路,换io解决的,于是还是查待机芯片tps51123条件入手,16pin有20v,8pin和17pin的vreg3和...
标签: 214   阅读全文
不插电池 待机0.1 充电芯片附近三极管发烫
隔离管都换过 不是保护隔离的问题 三极管换了也不行 电容也没测到短路 现在只要不插电池都正常使用 最近今天遇到2台了 一样的问题 第一台也是这样 ...
标签: cpu   芯片   cpu供电   阅读全文
原来THNINKPAD EC内置程序也会引起待机芯片发烫(开...
换一个试试一样,想必不是简单的问题,不然上家不会修不出来呀,在测试过程发现,插电源五秒后待机芯片发烫,芯片绝对是好的,那会是什么问题呢,于是灵机一动...
阅读全文
戴尔N5010待机芯片发烫的问题 高手请指点下
戴尔N5010待机芯片发烫 有时候可以开机 有时候待机过大 待机芯片发烫。二级转换后面我都打了值正常全部烧鸡正常。待机芯片 EC 更换,一样 线性3V 5V我都测试了对...
标签: 芯片   维修   通病   戴尔   阅读全文
求个ASUS X455LD 2.1的图纸 待机芯片发烫
RT 求个图纸 看下
标签: 芯片   阅读全文
DELL1440 待机搞,待机芯片发烫,拆掉EC复位上拉电阻...
本帖最后由 7803167 于 2016-11-22 12:36 编辑难道真是是EC问题,新买换上去的啊。拆掉EC复位相连的电阻就正常 修好了,上拉电阻到EC复位脚板层问题,...
标签: 芯片   阅读全文
Z480 待机芯片发烫
Z480 待机芯片发烫
线性 3.5v也不短路 但是有线性3.5V 都有7.3V的电压 感觉电压偏高了,机器原来是51123A的芯片 我用51123 和51125代换 都是发烫 这个跟芯片有关系吗
标签: 芯片   阅读全文
宏基571待机0.04主供电芯片发烫找不到问题在马里
宏基571待机0.04主供电芯片发烫找不到问题在马里 正准备看看是不是段线了 求思路
标签: 芯片   阅读全文
待机芯片1225B触发后发烫。5V电感输出只有0.8V.3V正常...
5V电感输出只有0.8V.3V正常。我量了下周边。周边电容。也没发现问题。要触发后出3 5v。电感组织正常。求教下。对了,mos管也好。
标签: 芯片   阅读全文
